Vi è mai capitato di non poter mettere le termostatiche per problemi tecnici?si puo derogare a questo punto essenziale?
La norma dice che in alternatvia bisogna mettere dei dispositvi modulari di regolazione su ogni corpo scaldante.....alias?
e le valvole termostatiche?
Re: e le valvole termostatiche?
Modifica introdotta dal D.M. 6 agosto 2009: sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti...
