Ho trovato un capannone con vari generatori di aria calda Robur a gas (potenza totale 1.600 kW). La pressione del gas nella rete dentro il capannone è di 0,5 bar ed ogni generatore ha il proprio riduttore di pressione.
Vorrei sapere:
- è permesso avere una pressione > 40 mbar dentro il capannone?
- è permesso avere i riduttori di pressione dentro il capannone?
IMPIANTO GAS PER UN CAPANNONE
