nella UNI 13370 nelle difinizioni del PAVIMENTO SU INTERCAPEDINE la nota sottostante specifica che l'intercapedine è da intendersi sia ventilata che non ventilata.
Quando specifica le metodologie di calcolo, invece, quando tratta il PAVIMENTO SU INTERCAPEDINE evidenzia che il caso vale solo per le intercapedini aerate... ?????
quindi? considero la definizione iniziale come generale, mentre lo sviluppo del caso più specifico? quindi in caso di intercapedine non aerata la calcolo come un pavimento controterra? voi che dite?
solaio controterra con intercapedine non aerata
