Relazione Tecnica 8/8745
HUGO
Messaggio da HUGO »
Un ristorante deve "sanare" una veranda chiusa.
Come impianto termico saranno previsti dei radiatori a gas individuali (pot. totale < 15 kW)
Saranno fatti degli interventi che coinvolgeranno l'involucro esterno (tamponamenti, coibentazione tetto). Secondo la definizione O) della DGR 8/8745 un edificio è tale solo se collegato ad un ipianto termico. Se questa definizione ha un senso logico nel mio caso ho un "non edificio" in quanto collegato ad un "non impianto termico". Giusto ?
A mio parere quindi anche le strutture non devono rispettare nessun requisito in quanto al paragrafo 5 e ai relativi sottoparagrafi si parla sempre di "edificio". Cosa ne pensate ?
danilo2
Re: Relazione Tecnica 8/8745
Messaggio da danilo2 »
Ineccepibile. Hugo tieni conto che il nostro Comune, invece, fa palloni sportivi con telo di plastica riscaldati con una montagna di kW.
Si sono posti il problema del non edificio e del non impianto?
