Rendimento minimo caldaie
ubaldo pelux
Messaggio da ubaldo pelux »
Alla luce della nuova uni 10389 uscita nel 2009 , qualcuno sa' dirmi il rendimento minimo di una caldaia da 24 kw a camera aperta e a camera stagna ???
Io non ci sto' capendo piu' nulla , sento solo numeri e numeri 89/88 /87 , persino 92 .........peccato che al lotto al massimo si puo' giocare sino al 90 :D
Scusate la battuta ma mi serve davvero un aiuto . Grazie :wink:
Re: Rendimento minimo caldaie
credo che il minimo sia indicato nel 311 o equivalente in funzione della potenza, non mi risulta ci sia nulla che prevarichi quel valore.
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
La UNI 10389 ci dice come misurare il rendimento di combustione, e ci fornisce i nuovi PCI dei combustibili, necessari per calcolare la potenza al focolare, parametro fondamentale.
Per quanto riguarda i limiti:
1 - per il rendimento di combustione vale l'allegato H al DLgs 192/2005 e s.m.i.
2 - per il rendimento termico utile, occorre verificare quanto richiesto dal DPR 59/2009 nei casi di nuovi edifici, nuovi impianti, ristrutturazioni integrali: rendimento globale medio stagionale; oppure nel caso di mera sostituzione è possibile verificare il solo rendimento termico utile del generatore.
