Buongiorno, sto compilando i dati relativi ad una caldaia a condensazione Riello SBK9, ho consultato la scheda tecnica, il forum e l'assistenza tecnica per ottenere questi dati, dei quali vorrei chiedervi conferma:
- potenza al focolare: 56 KW
- potenza degli ausiliari elettrici: 0,24 KW
- potenza utile nominale: 50,1 KW
- rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale: 1,05
- rendimento termico utile al 30% della potenza utile nominale: 0,988
Per quanto riguarda gli ultimi tre dati ho dei dubbi.
Vi ringrazio per le risposte
Caratteristiche caldaia a condensazione
Zannabianca
Re: Caratteristiche caldaia a condensazione
Caratteristiche caldaia Riello SBK 9
Portata termica 39.2/56 kW
Potenza termica 80/60°C 38.4/54.6 kW - 50/30°C 41.7/59.4 - 40/30°C 42.1/59.9
Rendimento utile al 100% = 98/97.5 - 106.5/106 - 107.5/107
Rendimento al 30% = 107.6
Potenza elettrica max 140 (360) W
Spero di siano utili
Saluti
Saluti
Grazie mille per le informazioni davvero preziose!!
Ho già aggiornato i dati all'interno del software e finalmente ho eliminato i dubbi che avevo.
Grazie ancora, saluti
