Ora sono passati più di due anni e i nostri amministratori sono fieri che ogni anni ci sono centinaia di migliaia di ACE fatti.
Io desideravo ocndividere con voi questa considerazione e voleva farla anche con una controprova:
Edifici degli anni 60-70 checlasse energetica mediamente vi esce con i software regionali?
Edificio alli 80-90?
anni 2000-2005?
Adesso provate a fare questo confronto: di quelli che conoscete i consumi avete provato ad effettuare la divisione kwh di combustibile consumato (lo so che il combustibiel si misura in unità di peso o volume- fate l'operazione di moltiplicazione per il pci) rispetto alla superficie netat riscaldata o al volume lordo dell'edificio (a seconda del caso)
Rispetto alla situazione sopra cosa riscontrate?
Chiedo questo perchè leggo molti commenti di gente fiera che ottiene classi G a prescindere (diciamo che anni 60-70 sembra che nessuno si stupisca di una G e con numeri da capogiro!!).
Io ho un certo nuemro di edifici con ACE regionale e con Calcolo di Diagnosi e ACE con software validato CTI (con tutti i suoi limiti) e osservo questo fenomeno:
1) Gli ACE regionali sono praticamente quasi sempre G
2) Lo stesso edificio con Diagnosi e Calcolo da software validato CTI migliora da 2 a 3 classi (Diciamo che sono spesso in D-E) e che raggiunge la C con interventi ragionevoli (il riferimento è su condomini).
Faccio letture e chiedo conferma dei consumi e si ripropone il caso 2 (Non stiamo a spacca' il capello in 4 quando dobbiamo abbattere una foresta!)
Conclusione:
C'è qualcosa che non funziona oppure mi sbaglio?
In compenso i software regionali ci costano qualche milione di €/anno giusto per non essere venale.
Però se sono l'unico ad avere ricevuto questo risultato fatevi sotto
Sondaggio classe energetica su residenziale
Re: Sondaggio classe energetica su residenziale
confermo assolutamente sul risultato dei software.
Tutto in classe D regionale e G nazionale per appartamenti in condominio, pre legge 10, piano intermedio.
scusa ma, più che confermare contrasti... hai esperienze esattamente opposte alle mie?!Svet ha scritto:confermo assolutamente sul risultato dei software.
SapereLibero
Io ho esperienze contrastanti, cioè mi è capitato d'avere un condominio centralizzato che i consumi annui coincidevano con l'ACE lombardo (piu' o meno). Ma se parliamo di unità autonome (villette, appartamenti, uffici ecc..) è poco probabile che si possa trovare una coerenza dato che i fattori influenzanti sono molteplici (orari, temperature interne, valutazioni dei k ecc..). La certificazione è e rimane solo un elemento di paragone tra edifici, non è e non puo' essere una diagnosi energetica dato che non si parte ne da consumi reali ne da altri fattori influenzanti.
Su questo concordo in toto, penso che sull'abitazione monofamiliare sia impossibile poter standardizzare il comportamento medio...SapereLibero ha scritto:........ Ma se parliamo di unità autonome (villette, appartamenti, uffici ecc..) è poco probabile che si possa trovare una coerenza dato che i fattori influenzanti sono molteplici (orari, temperature interne, valutazioni dei k ecc..).
Vallo a spiegare a chi non ha saputo leggere il 11300, dove vediva dichiarato che la diagnosi è sostitutiva della certificazioen energetica in quanto fornisce all'utente la consapevolezza delle azioni da perseguire....La certificazione è e rimane solo un elemento di paragone tra edifici, non è e non puo' essere una diagnosi energetica dato che non si parte ne da consumi reali ne da altri fattori influenzanti.
Comunque per tua esperienza normalmente i condomini che hai trattato hanno fabbisogni da certificazione paragonabili ai consumi reali! è questo il dato fondamentale ... poi non stiamo a fare i farmacisti!
soprattutto permette di paragonare gli edifici in tutta itala no!
