Andando a fare un sopralluogo in una centrale termica a gasolio, e saltato fuori dentro ad una nicchia di metallo un contattore gas classe G22
che qualche hanno fa l'ente fornitore gas aveva collocato e installato.
L'unica cosa che mi sembra non regolare è l'ubicazione del contattore del gas che risulta posizionato in una specie di piano piloty chiuso con una accesso diretto da pilastro a pilastro largo 3 metri. Il contattore risulta posizionato in una posizione d'angolo a circa 5 [m] dal filo pioggia della soletta a soffitto del piano piloty. Inoltre nelle pareti verticali, in prossimità del contattore sono presenti finestre di cantine e locali magazziono facente parti della del condominio.
Sapevo che solo fino alla classe G4 il contattore può essere installato "all'interno " di un locale previo contenimento in una nichcia a tenuta stagna con opportuno passaggio in controcanna delle tubazione del gas.
Inoltre il tubo dell'ente DN50, che non dovrebbe quindi essere di pertineneza ne del progettista tanto meno dell'installatore fu installato all'interno della muratura perimetrale del condominio sotto traccia, ma senza nessuna protezione o compartimentazione in controcanna di sorta..vi sembra normale ? Risulta annegato all'interno della muratura da cui ne esce per andare al contattore come fosse un tubo dell'acqua.
Credo che nel caso di passaggio di centrale termica da gasoli oa gas metano bisognerebbe per prima cosa chiedere lo spostamento del contattore esterno al proticato in posizione opportuna e comunque in uno spazio a cielo aperto, e lo spostamento del tubo di fornitura gas che non risulta comqunue a norma fista la posa attuale.
Cosa ne pensate ?
saluto a tutto il forum
Ubicazione contattore gas in porticato chiuso
