Domanda e risposte da ENEA
Un amico e collega sul forum di anit sta chiedendo ai vari utenti di fargli pervenire le domande e le risposte di enea relativamente agli incentivi, in modo da raccoglierli in un pdf da rendere poi disponibile a tutti.
Se volete, faccio da ponte. Mandatemeli a paolonews[chiocciola]katamail.com
allego mia domanda e la risposta Enea di ieri
Domanda:
> asseverazione infissi:
> In mancanza di asseverazione da parte del costruttore
>degli infissi (o meglio ha qualcosa sul vetro e basta)
>posso io come tecnico abilitato sostituirla con una
>asseverazione basata sulle norme e sulle raccomandazioni
>CTI.
> domande:
> - l'asseveraz la calcolo su una finetsra tipo
>dell'appartamento? opp su una finestra ed una porta
>finestra. giusto?
> - per quanto riguarda il calcolo del risparmio annuo di
>energia da fonte primaria: in riferminto all'esempio
>presente sul sito, come S superficie calcolo la somma di
>tutti gli infissi insieme (o meglio tutte quelle che
>danno all'esterno ecc.) come se fosse un unica superficie
>disperdente?
> grazie
Risposta:
Buongiorno
Il tecnico abilitato può eseguire l'asseverazione delle
finestre. Queste, anche se sono della stessa tipologia,
hanno bisogno di tante asseverazioni, quante sono le
finestre a dimensioni diverse.
Per il calcolo del risparmio annuo di energegia deve
attenersi a quanto detto precedentemente e se vuole fare
una media pesata sulle superfici delle finestre rispetto
alle trasmittanze.
Cordiali saluti
ENEA
