Sul manuale cened c'è scritto poco a riguardo.
Io ho più locali illuminati in modo diverso; all'interno dello stesso locale ho più superfici traspaernti con diversi fattori di luminosità, come mi comporto in questo caso?
Illuminazione
Re: Illuminazione
Ammesso che è una mia interpretazione solo condivisa con altri colleghi, quando ho in uno stesso locale diverse finestre opero svolgendo una media ponderale fra la superficie del locale e la superficie della finestra e applico a questa superficie i coefficienti della finestra in oggetto.
Ciao ciao
Ciao ciao
