Bozza nuovo D.Lgs.192 - NORME TRANSITORIE
ilverga
Messaggio da ilverga »
omissis
2. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
---ovvero---
art.8
omissis
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
OVVERO?? MI SONO PERSO QUALCOSA??
marve48
Re: Bozza nuovo D.Lgs.192 - NORME TRANSITORIE
Messaggio da marve48 »
OVVERO?? MI SONO PERSO QUALCOSA??[/quote]
SI !!!
La definizione di attestato di qualificazione energetica nell'allegato A
ilverga
attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Nel caso di edifici esistenti, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.
A me sembra che l'attestato di qualificazione energetica sia una cosa che deve ancora venire! Non credo che si sia in grado allo stato attuale di produrre tale documento, stando agli strumenti in possesso dei professionisti (vedi norme UNI, Decreti e Leggi).
Se mi sbaglio fatemelo notare...
hai ragione... manca solamente la suddivisione delle classi energetiche!!
