ancora in tempo?
Inviato: mer mar 31, 2010 09:23
da girondone
buon giorno
un cliente per un 55% finestre si è accorto di un mio errore
ovvero nella fattura c'era il riferimento ad un altra fatt di acconto
in pratica ho messo 2000 euro in meno nell all F
trattasi di lavoro denza dia ecc... quindi visto che la data delle fatt non conta per i 90 gg penso di poter corregger eoggi che siamo nei 90 giorni dal 31 dicembre
inoltre nel sommario che stampo appaiono le date delle varie chiusure che si sono fatte e quindi è palese che l'ho riaperta per correggere un errore e che la prima chiusura è antecendenete
cosa mi dite?
inoltre se succede per altre pratiche una cosa del genere...da domani?
Re: ancora in tempo?
Inviato: mer mar 31, 2010 10:08
da girondone
cavolo avevo messo data fine lavori collaudo 22/12/2009!
e quindi non mi fa più aprire la pratica...
ops!
e tanto per la cronaca il nuovo numero verde... non è ancora attivo!
Inviato: mer mar 31, 2010 10:24
da patri
Gli importi sui moduli Enea sono indicativi, quel che fa testo sono le fatture e i bonifici quindi non dovrebbero esserci grossi problemi...
Inviato: mer mar 31, 2010 10:41
da girondone
patri ha scritto:Gli importi sui moduli Enea sono indicativi, quel che fa testo sono le fatture e i bonifici quindi non dovrebbero esserci grossi problemi...
sono riuscito a trivare , sul sito 2010 , l'altro nunero verde (nel frattempo gli ho segnalato che il nuovo non va!)
e mi hanno appunto confermato, come mi era già successo nel 2007, di fare una dichiarazione scritta dell'errore da consegnare al commercialista e da tenere con il rest della documentazione...
cosa più che sensata...
