salve a tutti,
ho un caso un po' particolare che non riesco ad inquadrare nella nella normativa lombarda a livello di Legge10.
In pratica sto eseguendo un ampliamento con volume < 20% quindi con la sola verifica degli elementi riguardanti la nuova parte...ma in piu' ho la ptrasformazione del sottotetto da ispezionabile con botola a accessibile con scale.
La domanda è la seguente:secondo voi a questo punto quali sono le verifiche che dovrei fare sull'involucro? l'accessorio sottotetto va ad influire sul calcolo del volume limite?
se lo considero volume effettivo, aggiungendolo a quello di progetto, supero il 20% e quindi sono costretta a fare il cappotto a tutta la casa e verificarne tutte le strutture?!
grazie a tutti voi in anticipo
						dubbio sulle verifiche:<20% o <20% per volume sottotetto
				fennicella
