Regione piemonte/detrazioni 55%
Enry65
Messaggio da Enry65 »
Illustrissimi,
ho bisogno di un chiarimento circa la possibilità di aderire alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica in regione Piemonte.
Domanda : In una villetta,in cui al momento c'è un impianto di riscaldamento costituito da generatore a gasolio < 35kW e due zone indipendenti fra loro ( piano terra e piano primo), nel momento che questa venga divisa ( papà sotto e figlio sopra, quindi due nuovi gruppi famigliari ) si può installare due nuovi generatori di calore (chiaramente a condensazione a gas ) ognuno per il proprio piano - impianto di produzione ACS solare centralizzato e aderire al 55% . Oppure è considerato una trasformazione da centralizzato ad autonomo e quindi non spettante della detrazione ? :?:
Re: Regione piemonte/detrazioni 55%
cos detrai solo il solare....
Vedi circolare 36 ade
Enry65
dunque visto la circolare 36, ho bisogno di un traduttore di politichese :
articolo 2 - punto 2 omisiss :
2. nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento
dell'unita' immobiliare, con conseguente aumento del numero delle
stesse, il beneficio e' compatibile unicamente con la realizzazione di
un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unita', in
relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;
l' edificio in questione non viene frazionato, ne consegue che non c'è un aumento di unità immobiliare quindi dovrei poter detrarre tutti i lavori
oppure mi sono perso qualcosa? :roll:
ok...per il decreto sulle detrazioni esclude il passaggio da centralizzato ad autonomo....
Oggi mi venuta in mente solo la circ 36
so che difficile da far digerire.... Ma il lavoro giusto credo sia proprio una caldaia sola ed eventuale contabilzz...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Enry65 ha scritto:dunque visto la circolare 36, ho bisogno di un traduttore di politichese :
Secondo me no... alla fine tu passi da una a due caldaie con aumento di potenza e la norma non lo prevede... per cui niente 55%
Andrea Diqui
