Buongiorno a tutti, mi rivolgo a voi per avere un consiglio sulle modalità costruttive delle pareti portanti della mia futura abitazione.
L'abitazione in questione sarò una porzione di bifamiliare con piano seminterrato e piano primo (l'abitazione vera e propria) da costruirsi in provincia di Verona (zona climatica E se non erro).
Il geometra mi ha prospettato tre tipi di muratura esterna che posso scegliere a mia discrezione, dato che il calcolatore ha dato per buone tutte e tre le tipologie.
Le tre tipologie sono le seguenti:
1) blocco unico di poroton da 42 cm.
2) laterizio esterno da 25 cm ed intercapedine interna composta da isolante da 4 cm. e tramezza da 8;
3) cappotto da 6 cm. e laterizio da 25 cm.
Secondo voi quale di queste tre tipologie è da preferire e perchè?
Grazie mille a tutti e ciao.
Consigli su tre tipi di muratura per futura abitazione
Re: Consigli su tre tipi di muratura per futura abitazione
La tipologia delle pareti è 1 delle 100 cose da pensare e non certamente la primaZorro-67 ha scritto: tre tipi di muratura esterna che posso scegliere a mia discrezione.
Vai cmq di cappotto, ma non 6 cm, 10 almeno...
tra cappotto di 6 o 10, se non hai le altre 99 accortezze, non è fondamentale.
E' normale che il geometra faccia scegliere i muri al cliente. E' un pò come se il dottore facesse scegliere al paziente le medicine.
Il risultato è che il cliente, dopo essersi fidato di un tale tecnico (che almeno ha conosciuto), entri in un forum e chieda consiglio ad altre centinaia di tecnici o presunti tali, che nemmeno ha conosciuto.
Della serie: idee poche ma confuse.
si, sono d'accordo con te che ci sono anche molte altre cose da pensare, questa è una e le tipologie da scegliere sono solamente quelle indicate, quindi cappotto da 6 e non da dieci..... sentendo in giro c'è chi parla molto bene del poroton (o similare) da 42, chi dice un gran bene del cappotto e chi invece dice il contrario di tutto e io che vorrei almeno sulle pareti fare la scelata migliore fra quelle a me disponibili, non so che pesci pigliare.
la casa te la fai una volta nella vita.. scegli e paga un termotecnico, non ascoltare muratori, gente da bar, panettieri, giornalai e macellai.Zorro-67 ha scritto:non so che pesci pigliare.
Cappotto 10 volte meglio del poroton da 42, anche se cappotto da 6 cm (che è uno spessore limitato .. farlo da 10cm ti costa 5€/m2 di cappotto in +)
Non ti affidare alle sensazioni di noi del forum...affidati ad un serio professionista e fatti seguire fino in fondo
p.s. posso essere cattivo? Il poroton da 42 va benissimo...per la cuccia del cane, a meno di utilizzare i valori secondo UNI 1745
Ragazzi vi ringrazio tutti per i suggerimenti. Le tre possibilità gliele da al geometra appunto un termotecnico. Vi dirò che a me piaceva la muratura tradizionale (25 esterno, isolante da 4 e tramezza interna da
. Poi molte persone mi hanno detto che il cappotto è sicuramente meglio dell'intercapedine interna ma è un po' delicato per quanto riguarda le grandinate. Infine a qualcuno piace il muro intero da 42 con poroton, ma non vorrei che questo caso fosse dettato magari da un costo minore di realizzazione, più che un effettivo isolamento termico.
