				ACE SINGOLA ALLOGGIO CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
				Inviato: lun mar 29, 2010 10:18
				da zubas
				Salve colleghi,
mi appresto a redigere il primo ACE con la normativa della Regione Piemonte, purtroppo con la magagna dell'impianto centralizzato. Non sto più capendo quali sono le procedure da seguire; utilizzo TERMOLOG EPIX 2 per la certificazione e naturalmente quando devo definire il generatore non so come comportarmi. Ho chiamato in regione e mi hanno detto "UDITE UDITE" di utilizzare i dati del generatore centralizzato...senza normalizzarlo...Figuratevi voi che stupidata...Ora mi chiedo, visto che si dibatte molto su come fare o non fare (anche le spiegazioni regionali sono "nebulose"), secondo voi è corretto fare una semplice proporzione del tipo POTENZA IMPIANTO CENTRALIZZATO:VOLUME TOTALE EDIFICIO RISCALDATO=POTENZA IMPIANTO SINGOLA U.I : VOLUME SINGOLA U.I.?
Non riesco più a trovare il bandolo della matassa...in regione hanno fatto tutto semplicissimo: VALUTA TU COME VUOI...
				Re: ACE SINGOLA ALLOGGIO CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
				Inviato: lun mar 29, 2010 11:20
				da a.d.
				in realtà si dovrebbe valutare tutto il condominio, cioè modellarlo tutto quanto, calcolare il fabbisogno di energia Qh secondo UNI TS 11300-1 e il rendimento glob. medio stag. ETAg secondo UNI TS 11300-2 utilizzando come caldaia quella centralizzata. Dopodichè modellare solo il tuo alloggio, con le sue caratteristiche, il suo S/V ecc. ecc., calcolare il Qh del solo alloggio oggetto di ACE. Il valore di Qp dell'alloggio si trova come Qh/ETAg, dove Qh è quello dell'alloggio ed ETAg è quello calcolato in precedenza per tutto il condominio. Visti i seguenti problemi:
1) nessun programma a parte Edilclima (e forse MC4, ma di questo non sono sicuro) gestisce questo tipo di calcolo e quindi si dovrebbero fare più modelli (cioè più file)
2) valutare tutto il condominio è molto dispendioso (e chi vuole vendere il suo alloggio nn vuole accollarsi le spese di tutto il condominio)
la regione ammette (ma lo dice a voce al telefono o ai seminari, ma non lo scrive da nessuna parte..) che si possa fare la proporzione che tu hai scritto, però in realtà se nell'edificio non è presente un impianto di ventilaz. meccanica è più corretto inserire nella proporzione la superficie netta riscaldata invece del volume lordo risc., usando quest'ultimo nei casi in cui sia presente invece un imp. di ventilazione meccanica.
				Inviato: lun mar 29, 2010 12:07
				da zubas
				a.d. ha scritto:in realtà si dovrebbe valutare tutto il condominio, cioè modellarlo tutto quanto, calcolare il fabbisogno di energia Qh secondo UNI TS 11300-1 e il rendimento glob. medio stag. ETAg secondo UNI TS 11300-2 utilizzando come caldaia quella centralizzata. Dopodichè modellare solo il tuo alloggio, con le sue caratteristiche, il suo S/V ecc. ecc., calcolare il Qh del solo alloggio oggetto di ACE. Il valore di Qp dell'alloggio si trova come Qh/ETAg, dove Qh è quello dell'alloggio ed ETAg è quello calcolato in precedenza per tutto il condominio. Visti i seguenti problemi:
Ciao, ti ringrazio per la celere risposta! Effettivamente quando dissi che dovevo fare la certificazione dell'intero immobile praticamente mi hanno mandato a c...e! Avevo effettivamente il dubbio se utilizzare la proporzione con il volume o con la superficie. Però a questo punto insorge un altro dubbio, per superficie tu cosa consideresti?La superficie totale (pareti, solai e soffitti) e non solo quella "calpestabile"?
				Inviato: lun mar 29, 2010 13:22
				da a.d.
				intendo quella netta calpestabile riscaldata, cioè quella che entra nel calcolo per far sì che l'Epgl si intenda come kWh/mq per anno
				Inviato: lun mar 29, 2010 21:02
				da zubas
				a.d. ha scritto:intendo quella netta calpestabile riscaldata, cioè quella che entra nel calcolo per far sì che l'Epgl si intenda come kWh/mq per anno
Come immaginavo infatti!!! Grazie!!
