Ponti termici
Inviato: ven mar 26, 2010 16:56
Ciao a tutti!
Scusate le domande un pò banali: devo fare la certificazione di un appartamento termoautonomo esistente situato al secondo piano di una palazzina di tre piani, non essendo proprio esperto nel campo ho diversi dubbi su come inserire i ponti termici, le domande sono:
1. il ponte termico ad angolo (classe C), con i valori di psi presi dalla norma, va attribuito ad entrambe le pareti che costituiscono l'angolo?
2. il ponte termico 'pavimento (F)' va aggiunto in corrispondenza del solaio e del pavimento (ovvero 1 parete disperdente verso l'esterno ha 2 ponti termici pavimento) o soltanto del solaio?
3. il ponte termico 'balcone' va riferito al balcone dell'appartamento sovrastante, mi spiego meglio: se dovessi certificare un appartamento all'ultimo piano avente un balcone, devo inserire questa tipologia di PT o in questo caso il balcone è un elemento disperdente soltanto per l'appartamento al piano sottostante?
4. Se il pilastro ha un cappotto di 6 cm posso considerare il PT corretto?
Grazie!!!!
Grazie!!!!
