Dubbio trasmittanza muro in pietra
nuvola
Messaggio da nuvola »
Ho da certificare una vecchia palazzina, situata in un centro storico nell'alto Piemonte. E' sicuramente antecedente al 1900 e non disponendo della strumentazione adatta mi trovo in difficoltà a capire quale trasmittanza usare. Le pareti sono costituite da pietra, ma negli spigoli dell'edificio e tutt'intorno i serramenti trovo mattoni pieni. Stavo pensando di utilizzare le raccomandazioni CTI 3-3, che tra le strutture verticali indicano la muratura mista pietra e sassi con una U ~ 1,5.
Però effettivamente i mattoni li trovo solo in quelle zone che ho elencato prima e quindi non è una vera e propria struttura mista 50% e 50%. Ho pensato allora di considerare un 80% parete in pietra calcarea e 20% parete in mattoni pieni, con una U ~ 2 utilizzando calcare medio (mv 2000). Secondo voi può essere attendibile una soluzione di questo genere?
Potrei in effetti utilizzare anche un calcare leggero (mv 1800), riuscendo ad abbassare un pochino la U.
MAX76
Re: Dubbio trasmittanza muro in pietra
Messaggio da MAX76 »
Da ingegnere dico:
1) tutti i calcoli sono giusti a patto che si usino formule corrette ed ipotesi di partenza precise, rigorose o comunque sensate e che si SCRIVANO da qualche parte
2) forse il meglio è provare con una termocamera o fare un paio di saggi (magari ci sono già delle crepe da vedere).
MAX76 ha scritto: forse il meglio è provare con una termocamera .
che c'azzecca?
nuvola
che c'azzecca?
si in effetti... la termocamera non mi da mica la U, semmai un termoflussimetro. Ma ho già scritto che non possiedo l'attrezzatura in questione. Sto cercando la via migliore per essere preciso, anche se con le murature in pietra non è semplice.
cane_sciolto
Messaggio da cane_sciolto »
nuvola ha scritto:Ho da certificare una vecchia palazzina, situata in un centro storico nell'alto Piemonte. E' sicuramente antecedente al 1900 e non disponendo della strumentazione adatta mi trovo in difficoltà a capire quale trasmittanza usare. Le pareti sono costituite da pietra, ma negli spigoli dell'edificio e tutt'intorno i serramenti trovo mattoni pieni. Stavo pensando di utilizzare le raccomandazioni CTI 3-3, che tra le strutture verticali indicano la muratura mista pietra e sassi con una U ~ 1,5.
Difficile da azzeccare ad occhio.
I mattoni solo negli angoli ed attorno alle finestre, direi che sono trascurabili.
Un'occhiata ai consumi storici, verificando eventualmente come viene usato?
Con edifici poco isolati comandano le dispersioni.
uni ts 11300-1
app a
pag 29
prospetto a.1
MAX76
Si, termoflussimetro, termocamera mi è scappato per troppa fretta e per lapsus scriptis
nuvola
girondone ha scritto:uni ts 11300-1
app a
pag 29
prospetto a.1
eh sono i valori che usa anche il Docet, ma secondo me è meglio rifarsi alle raccomandazioni CTI 3-3, che diversificano ulteriormente le pareti, anche se quella che servirebbe a me non c'è nemmeno li. Una U = 2,40 per il tipo di parete che ho, mi sembra eccessiva.
le racc sono state sostituite dalle ts......
nuvola
girondone ha scritto:le racc sono state sostituite dalle ts......
Mi chiedo è possibile che nelle racc. CTI sono contemplate 12 tipologie di pareti verticali tra le quali la muratura mista mattoni e sassi, mentre nella UNI TS 11300 sono ridotte a 5 e non è presente la muratura mista mattoni e sassi. Cioè se volessi usare il metodo semplificato seguendo questa norma sarei obbligato ad usare muratura di pietrame intonacata che è la cosa che si avvicina di più alla muratura mista mattoni e sassi?
