Dichiarazione di rispondenza
Inviato: gio mar 25, 2010 11:44
da arkanoid
10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza,
nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste
dalla normativa nazionale e regionale
Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel
D.Lgs. n. 192/05 come emendato dal D.Lgs. n. 311/06 e nel provvedimento regionale ...
b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto
contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
E' la prima L10 che faccio in ER, sono sbigottito e spaventato.
Questa dichiarazione di rispondenza significa che:
-Tutte le prescrizioni del 311 e del 192 hanno valore anche in ER sebbene alcune cose siano state stralciate dalla DAL 156; Esempio su tutti in caso di edifici nuovi bisogna rispettare i limiti di trasmittanza
-Nel provvedimento regionale.... EEEEE'? Che cosa vuol dire questa cosa con i puntini?!
-La legge10 deve contenere dati congruenti con il progetto quando è FALSO perchè la legge10 va redatta con criteri STANDARD e non con i dati DI PROGETTO.
Sono scemo io o sono scemi i signori della regione???
Re: Dichiarazione di rispondenza
Inviato: ven mar 26, 2010 11:58
da maxis
:shock:
Probabilmente intendono che per tutto quello non menzionato nel provvedimento regionale bisogna fare riferimento al nazionale.
La Legge 10 è un a"Relazione tecnica di progetto", non capisco cosa intendi con criteri standard.
ciao
Inviato: ven mar 26, 2010 17:59
da tagio
arkanoid ha scritto: -Tutte le prescrizioni del 311 e del 192 hanno valore anche in ER sebbene alcune cose siano state stralciate dalla DAL 156; Esempio su tutti in caso di edifici nuovi bisogna rispettare i limiti di trasmittanza
In caso di nuove costruzioni non bisogna rispettare i limiti di trasmittanza.
Inviato: lun mar 29, 2010 09:34
da arkanoid
Aspetto una comunicazione ufficiale dell'Arch. Stefani
