Densità isolante isolamento a cappotto anno 2004
Fabius
Messaggio da Fabius »
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio: mi è stata chiesta un'opinione inerente l'isolamento a cappotto di una recente costruzione con permesso di costruire risalente al 2004 e ultimata nel 2006. Da una prima analisi ritengo che l'isolante utilizzato sia insufficiente, ma per capire meglio la situazione vorrei vedere quali dovevano essere i valori di densità dell'isolante termico per cappotto in vigore nel 2004 (quindi ben prima del 2006, anno in cui sono stati introdotti ufficialmente i valori limite di trasmittanza con il DLgs 192 del 2005).
Grazie mille
