Dubbio Certificazione Energetica Edificio post 91
Inviato: mar mar 23, 2010 22:31
da fabbione
Buona sera a tutti,
Innanzitutto buona sera a tutti!!!
Vorrei chiedervi, qualora vada a fare un sopralluogo di un edificio costruito dopo il 91 (deve essere quindi dotato della relazione tecnica vedi legge 91) al fine di essere sicuri dei calcoli voi richiede questa documentazione o fate il sopralluogo e poi desumete il tutto?
Eventualmente a chi va richiesta? Al comune? E devo farmi fare una delega?
Vi ringrazio anticipacipatamente,
Fabio
Re: Dubbio Certificazione Energetica Edificio post 91
Inviato: gio mar 25, 2010 13:20
da ketenegh
Considera anche che la relazione tecnica della legge 10, per i soliti ritardi sui decreti attuativi, è diventata obbligatoria a giugno 94.
In un paio di casi capitatimi, relativi a fine 94 e nel 95, in piccoli comuni, gli interessati non sono stati in grado di trovare nulla, se non documenti poco significativi.
Credo però che tu debba riferirti alla relazione tecnica, asseverata dal direttore dei lavori, a fine lavori, sulla conformità delle opere al progetto dell'isolamento.
La documentazione ad ogni modo dovrebbe dartela o procurartela chi ti commisiona il lavoro, a meno che non ti riconosca il tempo che ci devi dedicare per reperirla.
Per il poco che si chiede, se devi andare in comune a chiedere e poi ritirare documenti, il tuo lavoro diventa di volontariato.
Se non trovi nulla, ti consiglierei di inventare un modo per documentare che non hai potuto usufruire di quella documentazione e che hai lavorato su un rilievo dell'esistente. Anche semplicemente una dichiarazione che consegnerai al committente con l'ACE.
Inviato: mar mar 30, 2010 11:44
da fabbione
Grazie mille,
Molte volte certifico l'esistente ma non rilascio alcuna dichiarazione..voi lo fate? In teoria e' previsto dalle UNI TS 11300 e dal decreto..
Se vi basate sull'esistente quali valori prendete di trasmittanza come riferimento?
Per le strutture dal 76 al 91 ci si puo' riferire agli abaci delle UNI 11300, per quelli successivi?
Vi ringrazio in anticipo,
Fabio
Inviato: lun apr 26, 2010 08:20
da fabbione
Buongiorno a tutti!!!
Nessune e' in grado di aiutarci?
Ciao e grazie!!!
