soppalco
Inviato: mar mar 23, 2010 19:09
Nella mansarda che devo certificare, il proprietario ha fatto un soppalco in putrelle e legno.
Sotto il soppalco h= 1.85, pavimento in legno con travi h=25 cm, e sopra il soppalco h= 163 (non ci sono elementi scaldanti).
La superficie utile totale da considerare, secondo voi, รจ data dalla somma della superficie sotto il soppalco e da quella sopra il soppalco?
