FAQ 31 - Calcolo Uw infissi
Inviato: ven mar 19, 2010 15:34
da ugo74
Cavoli si usa la 11300 x il calcolo della Uw degli infissi e quIndi anche il fattore fshut
Io decido che il mio cliente sta 24 ore al giorno con le tapparelle abbassate e posso fargli prendere il 55% ...
quasi quasi cambio anche io gli infissi tanto tengo sempre le tapparelle abbassate.
(Senza polemiche) quanto sono brave le associazioni dei costruttori di serramenti!
Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
Re: FAQ 31 - Calcolo Uw infissi
Inviato: ven mar 19, 2010 16:38
da SuperP
ugo74 ha scritto:Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
non hai capito che una nota "associazione" di costruttori di serramenti meno prestanti di altri, me molto potente, ha voce importante e non dico altro..
VEdi l'innalzamento delle Uw dell'ultimo decreto e lo scandaloso cambiamento per detrarre i generatori a biomassa (bisogna avere le FINESTRE???? a norma?????!!!!???).. potevano dire che solo gli edifici con EP minore di tot potevano usufruirne..
Vedi .. anche prima della UNI TS il calcolo del contribuito delle schermature c'era.
Inviato: ven mar 19, 2010 17:21
da girondone
SuperP ha scritto:ugo74 ha scritto:Nella pratica se nel 2009 Uw<2,1 e ora (dal 15.03) Uw<1.8 con LA NUOVA FAQ 31 CON GLI STESSI INFISSI DELLO SCORSO ANNO PRENDO IL 55% COMUNQUE....
straquoto Super....!
Inviato: ven mar 19, 2010 17:23
da giotisi
Si , ma ENEA escludeva proprio l'uso del deltaRsh fino a poco tempo fa!
E adesso รจ un altro bel casino.
(ps. si introduce anche una forte penalizzazione per le griglie a tappette aperte, che evidentemente non portano alcun contributo)
Inviato: ven mar 19, 2010 17:50
da ugo74
SuperP ha scritto:
non hai capito che una nota "associazione" di costruttori di serramenti ALLUMINIO ACCIAIO E LEGHE meno prestanti di altri, me molto potente, ha voce importante e non dico altro..
avevi dimenticato alcune parole
