problema con acs con scambiatore di calore
Inviato: ven mar 19, 2010 09:45
da Sib
In una palazzina riscalda. e acs sono centralizzati, ma indipendenti. Il riscaldamento è con telerisc. e l'ACS e' prodotta da uno scambiatore di calore. Nel cened+, nella defininizione delle centrali termiche ne faccion 2, giusto?1 per telerisc. e 1 per acs. ma per l'acs. per il telerisc. no problem. Invece per l'acs, quando si crea il sottosistema di generazione posso scegliere solo tra bollitori o generatori a gas. se ho 1 scambiatore a piastre che scelta devo fare?
Grazie a tutti
Re: problema con acs con scambiatore di calore
Inviato: ven mar 19, 2010 10:31
da soloalfa
ma scusa lo scambiatore non è collegato al teleriscaldamento!?
Inviato: ven mar 19, 2010 10:33
da Sib
Si...ho riconnesso il cervello, ma ormai avevo scritto il messaggio!!!Grazie comunque :oops:
