serramenti opachi (portoncino d'ingresso)
clara
Messaggio da clara »
Buongiorno a tutti, vorrei porvi un quesito dal momento che sono alle prime armi in campo di certificazione energetica: nella compilazione del software, quando inserisco gli elementi disperdenti, ho considerato elementi opachi e trasparenti.
Un banale portoncino di ingresso di 2.1 mq. lo devo inserire come elemento opaco giusto? Mi sono posta questa domanda perchè il manuale cened non dice nulla in tal senso.
Re: serramenti opachi (portoncino d'ingresso)
Ho perso il conto di come lo consideri il CENED
In ogni caso, nella 59/2009 si è finalmente fatta chiarezza che i portoncini di ingresso vanno assimilati alle finestre e di queste devono rispettare i limiti
(ps. anche perchè un portoncino da 0,39 non esiste)
niver
Messaggio da niver »
E' pacifico assimilare le porte alle finestre per quanto riguarda i limiti di trasmittanza. Cioè se obblighi a non superare in zona E un valore U di 2,2 W/m2K per gli elementi vetrati, è un controsenso permettere l'istallazione di porte con U maggiore di tale valore :)
Per il software, le porte di ingresso all'unità immolbiliare vanno inserite come elemento opaco. Se hai la scheda tecnica del portoncino puoi inserirlo spuntando su scheda tecnica e metti la relativa trasmittanza. Se conosci la stratigrafia della porta puoi usare come elemento dell'archivio personale.
niver ha scritto:E' pacifico assimilare le porte alle finestre per quanto riguarda i limiti di trasmittanza.
Non è stato per nulla pacifico fino alla 59/2009, anzi, è stato fonte di notevoli contestazioni, anche perchè tutti i sw in giro li consideravano come parete opaca, e quindi NON verificavano i limiti delle pareti opache.
niver ha scritto: Se conosci la stratigrafia della porta puoi usare come elemento dell'archivio personale.
A rigor di termini questo procedimento non è per nulla corretto, in quanto dovresti usare la norma 10077 (-1 o -2) se è un portoncino in legno. Se il portoncino è blindato e presenta ponti termici importanti per i risvolti in metallo tra telaio d'anta e telaio a muro, l'unica alternativa è la prova in camera calda (e relativo certificato del produttore)
Ricordo che la trasmittanza termica è uno dei due dati che il produttore deve OBBLIGATORIAMENTE fornire all'acquirente.
