Radiatori a gas
lorenzo accorsi
Radiatori a gas
Volevo sapere se i radiatori a gas con scarico a parete posso essere installati ad un piano terra in una palazzina di 4 appartamenti
Re: Radiatori a gas
potenza inferiore a 4Kw non sono considerati generatori di calore e quindi non dovrebbero seguire le norme utilizzate per le caldaie. Dico dovrebbero perchè a fianco delle norme devi sentire i regolamenti locali delle ASL
Re: Radiatori a gas
Bella domanda... in effetti i regolamenti di igiene ASL ed i regolamenti comunali impongono spesso l'esalazione degli scarichi oltre il colmo dell'edificio con limitazioni sulle distanze minime rispetto lucernai, abbaini, ecc. ecc.
A logica sarebbe preferibile andare a tetto per evitare di affumicare qualche vicino...
Re: Radiatori a gas
Vi chiedo un aiutino: qualcuno di voi sa se è possibile in liguria, per l'esattezza in provincia di Savona, installare radiatori a gas individuali con scarico in facciata per appartamenti in condominio (ovviamente con la presenza di finestre di vicini superiori in corrispondenza degli scarichi)? E ancora se questo è possibile a seguito di dismissione di impianto termico centralizzato condominiale ed impossibilità tecnica di realizzare canne fumarie collettive e/o individuali. Si tratta di potenze singole certamente inferiori ai 6kW per unità immobiliare.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti voi.
KIA
