rendimenti stufe a pellet
Inviato: lun mar 15, 2010 11:37
				Certificazione Energetica di casa nella quale c'è una stufa a pellet, sulla cui scheda tecnica è riportato solo il rendimento generale.
Che senso hanno i valori del rendimento di regolazione, del rendimento di emissione e del rendimento di distribuzione?
Nel dettaglio:
Nel dettaglio:
- rendimento di regolazione porrei 0,96 perchè regolazione climatica automatica e programmabile ma solo in un ambiente
 rendimento di emissione 0,98 come i ventilconvettori (se è ammissibile paragonare a questi)
 rendimento di distribuzione (che è quello sul quale ho maggiore incertezza): mettere 0,93 mi sembra un po' poco, a rigor di logica metterei 1 perchè il corpo scaldante emette direttamente nell'aria l'aria calda senza passaggio in tubazioni e quindi senza dispersioni.
