55% in demolizione con ricostruzione
Bloccato
marc
Messaggio da marc »
Salve a tutti,
chiedo conferma di ciò che penso....
E' in atto la completa demolizione di una abitazione (villetta singola) che ne vedrà la ricostruzione totale (la concessione recita "demolizione e costruzione di fabbricato civile..).
La vecchia costruzione demolita era sprovvista di impianto di riscaldamento.
La nuova costruzione, oltre che rispettare i valori di trasmittanza delle strutture come da legge vigente, sarà provvista di impianto di riscaldamento.
Secondo il mio parere in questo caso non è possibile usufruire della detrazione di imposta del 55% (per esempio sugli isolamenti o sugli infissi) per il semplice motivo che non era presente un impianto quindi prima la struttura non consumava nulla ed ora è impossibile che consumi meno, quindi è impossibnile avere un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente.
Che ne dite ?
Mi confermate anche che nel caso di nuova costruzione non è previsto nessun 55% ?
Grazie tanto !
Re: 55% in demolizione con ricostruzione
Confermo; il tuo ragionamento è corretto.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ho un caso simile però l'edificio esistente era dotato di impianto di riscaldamento....
Però la finanziaria in questo caso parla di "fedele ricostruzione".....nel mio caso l'edificio che verrà realizzato è completamente diverso....
Il soggetto secondo voi può usufruire della detrazione fiscale???
Secondo me no.....
ilverga
Messaggio da ilverga »
Seamew ha scritto:Ho un caso simile però l'edificio esistente era dotato di impianto di riscaldamento....
Secondo me no.....
No, non può usufruire del 55%. Potrebbe farlo se fosse fedele ricostruzione
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Chi è in grado di dirti che la vecchia costruzione era spovvista di Impianto di riscaldamento?
cioè chi te lo può contestare?
Bloccato
