Gereratore d'aria calda carrellato
Inviato: ven mar 12, 2010 11:45
da cristiana
Secondo voi un generatore d'aria calda carrellato da 69 kW può essere definito un impianto termico secondo la definizione al comma 14 allegato A del DL 192/311? Devo redigere un ACE di un capannone "riscaldato" per l'appunto con tale attrezzo e non sono sicura se rientri nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione.
Re: Gereratore d'aria calda carrellato
Inviato: dom mar 14, 2010 12:09
da tagio
Se quando fai il sopralluogo c'e' quello io lo considererei con impianto. Scrivilo nella relazione.
