Ricavare temperatura del terreno per dispersioni controterra
nuvola
Messaggio da nuvola »
Salve a tutti, sono nuovo del forum, mi chiamo Roberto.
Sono alle prese con un calcolo delle dispersioni termiche di un edificio in montagna. Il prospetto est dell'edificio è per un 40% controterra, quindi ho pensato di effettuare due calcoli separati per quella parete:
a)il calcolo del 60% che disperde verso l'esterno, dove ho Te = -10 °C
b)il calcolo del 40% controterra
Sono bloccato proprio con quest'ultimo calcolo, perché non riesco a trovare da nessuna parte un metodo per il calcolo della temperatura del suolo. L'edificio è in zona climatica F, a 752 s.l.m, mi chiedo, in assenza di sondaggi, se è possibile determinare la T del terreno in qualche modo.
Re: Ricavare temperatura del terreno per dispersioni controterra
nuvola ha scritto: non riesco a trovare da nessuna parte un metodo per il calcolo della temperatura del suolo.
temp terreno costante = temp. media annuale aria
