Si contesta uno scarico troppo rumoroso in un bagno di un edificio unifamiliare che genera troppo rumore verso la vicina cucina.
Vi chiedo una precisazione: il rumore è prodotto non verso un altro edificio o altra proprietà ma verso un proprio locale vicino. Anche tale aspetto era previsto dal decreto del 97?
Verifiche edificio 2002 scarico bagno
Re: Verifiche edificio 2002 scarico bagno
Secondo alcuni pareri dell'UNI non è previsto dal DPCM, secondo il Consiglio superiore LLPP si.Gatsu ha scritto:il rumore è prodotto non verso un altro edificio o altra proprietà ma verso un proprio locale vicino. Anche tale aspetto era previsto dal decreto del 97?
Ti aspettavi chiarezza?
Mi aspettavo la tua risposta:))
A buon senso, cosa rispondo al giudice!??!?
A logica, a parer mio, è corretto non verificare quell'aspetto ma se io devo applicare il dm del 97?
Un aiuto può venire dalla Norma sulla Classificazione acustica degli edifici che ha appena finito la fase di inchiesta pubblica (11 marzo) e che quindi a breve (breve relativamente....) dovrebbe essere pubblicata.
La norma è stata pensata (al dilà dell'obiettivo specifico) proprio per dirimere molti degli aspetti controversi del DPCM. Tra l'altro era stato proprio sollecitata dagli organi tecnici del Ministero in modo che la stessa potesse costituire la base per la revisione del DPCM secondo quanto previsto dalla Comunitaria 2008.
Comunque per farla breve. Il progetto di Norma UNI esclude categoricamente che impianti di questo tipo siano soggetti a verifica. Anzi delle due stila un ordine di priorità su quali ambienti scegliere come sorgente e ricevente (sempre di unità immobiliari diverse) per verificare la rumorisità degli impianti di scarico.
Tornando al DPCM in via teorica anche il calpestio potrebbe essere verificato all'interno della stessa unità immobiliare .......
Nella mia poca esperienza non mi è mai capitato che CTU o CTP proponessero questo tipo di verifica.
Trovo lecito il riferimento ad un progetto di Norma (seppure ancora progetto) per "appoggiare" uan scelta in un senso o nell'altro.
Scusa, per curiosità, ma quant'è il livello misurato??
