problema!!! cavedi per tubi del gase attraversamenti locali
ceshock
Messaggio da ceshock »
scusate ho un problema:
in un grosso cavedio (circa 2mq) ispezionabile e ben aerato già passano alcuni tubi: adduzione idrica, mandata e ritorno dalla e alla centrale termica posta in copertura di un edificio, vorrei utilizzarlo per passare con una tubazione del gas da portare al generatore sul tetto, tale tubazione non avrebbe nessuno stacco ai piani, e sarebbe opportunamente protetta da una guaina metallica dello spessore di 2mm con un diametro di 2 cm superiore a quello del tubo del gas.
Posso procedere in questo modo?
grazie per gli eventuali consigli
ciao
