Recupero sottotetto e solare termico Piemonte DGR 45-11967
TermoT
Messaggio da TermoT »
Dovendo procedere al recupero di sottotetti art. 3 LR 6 agosto 1998 n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti” (classificati come sottotetto non abitabile e non dotati di impianto di riscaldamento) di pertinenza degli appartamenti dell'ultimo piano (collegati con una scala interna) di un edificio condominiale con riscaldamento autonomo (cadaietta per risc. e acs installata sul balcone) sono tenuto ad installare l'impianto solare termico? La Dgr 45-11967 della Regione Piemonte al punto 3.1 prevede l'obbligo nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti. Il sottotetto non è dotato attualmente di impianto di riscaldamento ma si prevede di installare termosifoni collegati alla caldaia al servizio del piano sottostante (di cui il sottotetto è pertinenza).
Peraltro al punto 3.4 della Dgr 45-11967 "Deroghe" si riporta l'esclusione dall'obbligo nel caso di CONDOMINIO dotato di Impianto CENTRALIZZATO nel quale il sottotetto viene recuperato ai sensi dell'art. 3 LR 21/1998. Ma non cita il caso dei condomini con caldaiette autonome.
L'Allegato A del Dlgs 192 riporta la seguente definizione "impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico". dove per impianto termico viene data la seguente definizione "Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di ACS, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore,nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, ...".
Ampliando solo il sistema di distribuzione e di emissione e non facendo alcuna modifica al sistema di produzione dell'energia termica rientro nel caso di nuova installazione di impianto termico in edifici esistente?
Enry65
Re: Recupero sottotetto e solare termico Piemonte DGR 45-11967
Messaggio da Enry65 »
ciao
bazzico poco in piemonte...
come è andata?
io ho un caso innalzamento ( 60 cm) per recupero sottotetto ed inserimento abbaino
la camera risultava già riscaldata (no so se ufficialmete abitabile o no)
altri lavori sono tramezze al piano sotto....
avrei l obbligo di solare termico? contando che nella porzione di ampliamento non c'è babbisogno di acs
