Ciao a tutti.
Volevo chiedervi che differenza c'è tra tramittanza media e la trasmittanza utile.
Perchè vi chiedo questo?
Perchè sul D.M. 11-03-08, Allegato "B",
2-Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici
Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/mqK)
riporta delle trasmittanze utili (zona climatica E) che differiscono da quelle riportate dal s.w. dell'Edilclima EC601.
Sapete darmi qualche spiegazione?
Ciao e grazie.
							Valori di trasmittanza SW edilclima.
				Grandi Antonello
Re: Valori di trasmittanza SW edilclima.
Si tratta di materie diverse.
Il DM 11.3.2008 fissa i valori limite per accedere alle detrazioni del 55%.
Tra l'altro è stato modificato dal DM 26.1.2010, "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici".
I valori, dal 2010, per accedere alla detrazione del 55% sono più restrittivi rispetto a quelli del dlgs 311/06 e vari regolamenti regionali, cui fa riferimento edilclima.
