Devo valutare l'installazione di un aspiratore elettrico per l'evacuazione dei fumi di un mangano per lavanderia dotato di bruciatore a gas di piccola potenza (13 kW).
L'apiratore può essere collocato in sommità al camino.
Il problema è che le portate sono modeste, circa 17-18 mc/h, mentre gli apparecchi che vedo facendo ricerche in internet sono di altro ordine di grandezza.
Consigli ?
Aspiratore per evacuazione fumi
10gradiest
10gradiest
Re: Aspiratore per evacuazione fumi
Ma devi evacuare i fumi del bruciatore a gas che alimenta il mangano?
Quindi ti serve un prodotto adatto alle alte temperature?
Ma la condotta di esalazione fumi non è in grado di evacuare in modo naturale con la prevalenza del ventilatore del bruciatore? Eventualmente verifica la prevalenza del bruciatore e valuta di ampliare la sezione di passaggio del condotto di esalazione e di isolarla in modo adeguato per permettere un'esalazione naturale, sempre meglio che infilarsi in una strada complicata con torrino per alte temperatura con annessi e connessi e soprattutto con alimentazione elettrica.
10gradiest
Esatto bisogna evacuare fumi del bruciatore.
Si, non mi forniscono dati precisi ma ovviamente si tratterà di temperature alte.
La condotta non è in grado di evacuare in modo naturale, perchè il mangano si trova a 5-6 metri di distanza dal condotto verticale (esterno), quindi c'è un canale da fumo sub-orizzontale di questa lunghezza che uccide il tiraggio...
10gradiest
Allora o metti un estrattore adatto alle alte temperature tipo Woods, o ex Climaproduct, ma servono dati per vedere la temperatura dei fumi che eventualmente puoi miscelare prima del ventilatore di estrazione con aria esterna in modo da abbassarne la temperatura, e quindi allungare il funzionamento in continuo del ventilatore, e per avere una portata consona a quella del ventilatore stesso; oppure verifica il bruciatore e prova ad aumentarne la prevalenza residua (sempre che il bruciatore sia un componente che può essere separato dal mangano senza problemi di funzionamento, regolazione e certificazione).
