Sgravi fiscali e fancoils
Marcus
Messaggio da Marcus »
L'articolo 9 del decreto del 19 febbraio 2007 sugli sgravi fiscali per l'installazione di nuove CT, per impianti con potenza maggiore di 100 kW prevede l'obbligo di pompa a portata variabile e valvole termostatiche! E' ovvio che si riferisce alla classica palazzina con un circuito a radiatori, ma se io ho invece un edificio ad uffici con ventilconvettori con regolazione on-off sul ventilatore, quindi con l'acqua che passa sempre dentro al ventilconvettore, la mia pompa dovrà essere ovviamente a portata costante!
Questo comporta che non potrò accedere agli sgrafi fiscali?
