avete suggerimenti??
Per isolare parte retrostante il termosifone???
lupacchiotta
il termosifone è inserito in una rientranza di 10 cm sotto la finestra.....come posso isolare la zona retrostante il termosifone togliendo piastrelle e intonaco?
Re: Per isolare parte retrostante il termosifone???
ma perché fare questa pazzia? devi suggerire interventi migliorativi per caso?
lupacchiotta
soloalfa ha scritto:ma perché fare questa pazzia? devi suggerire interventi migliorativi per caso?
perchè pazzia?? si sa che la la nicchia che contiene il termosifone è una zona fredda....se hai mai visto le rappresentazione con termocamere vedrai che ha colore blu....non mi sembra di stare facendo una pazzia nel coibentare la nicchia del radiatore (non voglio eliminarla...voglio isolarla)
Guarda qui,(http://www.aktarusgroup.com/product.asp?id=2) è un isolante fino ma con buonissima trasmittanza. Costicchia e non so se vale la pena ma io te lo posto comunque. In un altro vecchio intervento avevo scritto pure quanto costava indicativamente... http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=7740
Ma ti consiglio di metter qualsiasi isolante( di spessore 4-5 mm) dal basso costo che già ti cambia la vita. basta e avanza!
Ti dico questo perchè ho delle termoimmagini di impianti a pavimento nei quali, perimetralmente si mette una striscia isolante poliuretanica da 4-5mm per fare taglio termico, e da quello che si vede, calore ne passa assai poco e le zone termiche da una parte e dall'altra hanno comportamenti nettamente opposti, quindi nel tuo caso inutile metter spessori eccessivi o isolanti troppo costosi con lambda bassissimi se hai poco spazio. Un isolante con lambda 0.04 anche di spessore minimo, cambia il comportamento termico dell'alloggiamento(se isoli tutte e 5 le facce dietro il termosifone!). Spero di esserti stato utile, come molti qui sono stati utili a me fino ad ora!
lupacchiotta
si li conosco gli aerogel....però devono essere collegati ad un cartongesso di almeno 1 cmaupaz ha scritto:Guarda qui,(http://www.aktarusgroup.com/product.asp?id=2) è un isolante fino ma con buonissima trasmittanza. Costicchia e non so se vale la pena ma io te lo posto comunque. In un altro vecchio intervento avevo scritto pure quanto costava indicativamente... http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=7740
dico che è una pazzia dal lato pratico
lo so che sono dei punti deboli nelle case costruite in passato.
pero' dipende a quali altri interventi è legato questo singolo intervento.
a casa mia nella nicchia predisposta per una radiatore ho messo un pannello di 4cm di poliuretano + 1 cm di cartongesso. (ne avevo già per altri interventi). ho rasato a filo la nicchia alla parete perche alla fine ho messo il pannello radiante. pero' casa mia era completamente vuota all'interno, al rustico... Su una casa abitata come si fa? devi togliere il radiatore, trovare le stesse piastrelle, prolungare le tubazioni... e se le zanche del radiatore sono murate e non tassellate? le smuri e poi le rimuri?
chiaramente poi svuotare l'impianto, con tutto quello che ne consegue...
Questo per cosa? per 1 metro quadrato di isolamento? Poi bisogna verificare l'efficacia visto il ponte termico inevitabile...
lupacchiotta
soloalfa ha scritto:dico che è una pazzia dal lato pratico![]()
a casa mia nella nicchia predisposta per una radiatore ho messo un pannello di 4cm di poliuretano + 1 cm di cartongesso. (ne avevo già per altri interventi). ho rasato a filo la nicchia alla parete perche alla fine ho messo il pannello radiante. pero' casa mia era completamente vuota all'interno, al rustico... Su una casa abitata come si fa? devi togliere il radiatore, trovare le stesse piastrelle, prolungare le tubazioni... e se le zanche del radiatore sono murate e non tassellate? le smuri e poi le rimuri?![]()
l'appartamento è tutto da ristrutturare....non è abitato
bene... allora cade il mio discorso!
pero' la soluzione che ho fatto per casa mia potrebbe essere valida.
SapereLibero
Fai applicare un termoriflettente che sicuramente lavora meglio di un isolante da 5mm. Essendo poi la fonte vicinissima la sola riflessione è già una buona parte del calore che attualmente disperdi.
Mimmo_510859D
Scusa... e aquesto punto perchè non eliminare del tutto la nicchia?lupacchiotta ha scritto:soloalfa ha scritto:dico che è una pazzia dal lato pratico![]()
[/quote]
Scusa... e aquesto punto perchè non eliminare del tutto la nicchia?[/quote]
si infatti, quello che dicevo io. la si rasa col filo del muro a fianco.
lupacchiotta
[quote="soloalfa"][/quote]
NO perchè è un buon posto dove alloggiare il radiatore....per motivi di spazio
lupacchiotta
scusate vi volevo dire che la parete circostante ha U= 1,13 e la parete della nicchia ha U= 1,4
nel mettere l'isolante nella nicchia devo far attenzione a non creare ponte termico tra parete circostante e parete nicchia?
a questo punto sarebbe meglio usare solo materiali riflettenti....solo il problema è che ci vorrebbe una camera tra materiale riflettente e parete su cui poggia il radiatore...
