Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Appendice A, B e allegati
Ripeto la domanda: quali?
Tutti quelli citati nelle appendici. Ad esempio: se hai una pdc che sottostà ai requisiti citati (allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia rinnovabile prodotta da pompe di calore) e fai manutenzione straordinaria sulla pdc sostituendo ad esempio compressore o condensatore a piastre, è ovvio che devi dimostrare che i dati dichiarati secondo l'allegato citato siano garantiti anche dopo la manutenzione.
Come si fa?
Beh, dimostri di aver comprato il ricambio equivalente dal costruttore o tramite dichiarazione del fornitore.
Cosa c'entra il compressore della pompa di calore? Parlo di modifiche all'impianto non alle componenti. Cambio 30 metri di tubo, o 2 fancoil, rifaccio le linee condensa, passo da distribuzione a pavimento a distribuzione a soffitto, installo un radiatore elettrico in un piano con 200 fancoil idronici, etc.
Che verifiche faccio?
Ma perchè secondo te il tubo e il fancoil non sono componenti dell'impianto? E comunque...arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 10:05 Cosa c'entra il compressore della pompa di calore? Parlo di modifiche all'impianto non alle componenti.
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti
Guarda, se non hai da apportare informazioni utili, lascia stare che mi arrivano le notifiche per niente.
che pazienza che ci vuole. Dieci messaggi per spiegare la lingua italiana e poi niente.arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 11:19 Guarda, se non hai da apportare informazioni utili, lascia stare che mi arrivano le notifiche per niente.
ma anche noNoNickName ha scritto: ven set 26, 2025 08:36Tutti quelli citati nelle appendici. Ad esempio: se hai una pdc che sottostà ai requisiti citati (allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia rinnovabile prodotta da pompe di calore) e fai manutenzione straordinaria sulla pdc sostituendo ad esempio compressore o condensatore a piastre, è ovvio che devi dimostrare che i dati dichiarati secondo l'allegato citato siano garantiti anche dopo la manutenzione.
Come si fa?
