Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Quali?!
arkanoid ha scritto: gio set 25, 2025 17:57Quali?!
Appendice A, B e allegati
Ripeto la domanda: quali?
arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 08:24 Ripeto la domanda: quali?
Tutti quelli citati nelle appendici. Ad esempio: se hai una pdc che sottostà ai requisiti citati (allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia rinnovabile prodotta da pompe di calore) e fai manutenzione straordinaria sulla pdc sostituendo ad esempio compressore o condensatore a piastre, è ovvio che devi dimostrare che i dati dichiarati secondo l'allegato citato siano garantiti anche dopo la manutenzione.
Come si fa?
Beh, dimostri di aver comprato il ricambio equivalente dal costruttore o tramite dichiarazione del fornitore.
Cosa c'entra il compressore della pompa di calore? Parlo di modifiche all'impianto non alle componenti. Cambio 30 metri di tubo, o 2 fancoil, rifaccio le linee condensa, passo da distribuzione a pavimento a distribuzione a soffitto, installo un radiatore elettrico in un piano con 200 fancoil idronici, etc.
Che verifiche faccio?
arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 10:05 Cosa c'entra il compressore della pompa di calore? Parlo di modifiche all'impianto non alle componenti.
Ma perchè secondo te il tubo e il fancoil non sono componenti dell'impianto? E comunque...
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti
Guarda, se non hai da apportare informazioni utili, lascia stare che mi arrivano le notifiche per niente.
arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 11:19 Guarda, se non hai da apportare informazioni utili, lascia stare che mi arrivano le notifiche per niente.
che pazienza che ci vuole. Dieci messaggi per spiegare la lingua italiana e poi niente.
NoNickName ha scritto: ven set 26, 2025 08:36
Come si fa?
ma anche no
