tabelle dimensionamento linee frigo
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
mentre lo ignoro di sana pianta nella scelta di una PdC o un ventil
E ti sembra una scelta da progettista termotecnico non considerare (o imporre) un fattore di sporcamento (fouling factor) sulle batterie?
Lasciar fare al costruttore, sai che significa? Dopo 3 anni il terminale (o la PdC) non rende quello promesso e il cliente si lamenta. Di chi è la colpa? Del costruttore (che considera il fattore 0), dell'installatore (che ha installato la macchina male) o del progettista?
Vedi tu.
Quello che posso dirti è che GEA ne tiene conto e Bayer lo pretende.
Mario Rossi, assistito dal termotecnico Gennaro Bianchi, no.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 19:26
Vedi tu.
Ma scherzi vero? Che paragoni sono. GEA e Bayer pretendono l'utilizzo del fouling factor solo se devi dimensionare uno scambiatore d processo o di una batteria per climatizzare delle camere particolari. Dubito che lo pretendano per il ventil del cavolo a servizio degli uffici (anche del mega direttore).
P.S. Se dopo tre anni il cliente si lamenta perchè non rende gli fai pulire la macchina. Punto.
P.S. Se dopo tre anni il cliente si lamenta perché non rende gli fai pulire la macchina. Punto.
Certamente è una soluzione che ti toglie l'onere della scelta progettuale.
Ma conosco colleghi che scelgono il fan coil facendosi dare le informazioni corrette sulla batteria, magari scegliendo una taglia o un modello diverso, indicando (a chi ha pagato la parcella), cosa deve fare, in anticipo: pulire ogni 3 anni (costa tot e hai questi vantaggi) oppure pulire dopo 10 anni (costa tot e hai questi vantaggi).
Troppo poco professionale?
Ho indicato la GEA, vero, ma ci sono anche aziende italiane attrezzate progettualmente per questo: ma solo i clienti stranieri richiedono dimensionamenti con questi criteri.
Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Mimmo_510859D
Dubito che si possano avere problemi con un ventil per il fatto che non si sia considerato un fattore di sporcamento: è più probabile che il calo di reso lo hai per questioni legato al lato acqua dello scambio termico
Mimmo_510859D
Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 21:39 Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Secondo me, fai confusione con i contesti su cui un termotecnico (o un tecnico in genere) è chiamato a lavorare.
Lo ripeto per l'ultima volta, giacchè hai citato la Dav coil. Selezionare uno scambiatore è cosa ben diversa dal selezionare un fan-coil o una pompa di calore sebbene questi componenti ne contengano uno.
Quindi, lo sporcamento va considerato sui 2 lati (aria e acqua), non solo su uno (aria).
