UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
se l'umidità è bassa evapora anche 1,5Lt./mese ogni barrique)
Possiamo farlo condensare e portarlo a casa :D
COCCOBILL2008
Messaggio da COCCOBILL2008 »
Esa ha scritto: sab apr 06, 2024 18:26
temperatura di immissione (maggiore di 7°C)
Se aumenti la temperatura, devi aumentare la portata.
Qui va fatta una scelta: per trattare l'aria di mandata a 7°C devo scendere parecchio con la temperatura della batteria, sicuramente con valori dell'acqua prossimi agli 0°C e quindi devo glicolare l'impianto (non ho espansione diretta ma impianto idronico).
Alla perdita di rendimento del chiller per temperature così basse si somma anche quella dovuta al glicole, quindi Greta si potrebbe veramente inc****re :lol: .
Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile.
Vi ringrazio molto per la proficua discussione, a parte qualche risposta fuori tema, ho tratto interessanti spunti.
COCCOBILL2008
Esa ha scritto: sab apr 06, 2024 18:28
Magari ne esce una bevanda analcolica di tutto rispetto 8)
Puoi anche, dopo aver definita la portata (più è alta, più costano i canali, più hai difficoltà di distribuzione, ma, soprattutto, più consumi a causa del motore del ventilatore in funzione per 8.600 ore all'anno) usare un sistema a cascata: primo stadio con acqua fredda (quella che hai) e un secondo stadio ad espansione diretta. Il rendimento del frigorifero dedicato sarebbe comunque alto, tanto più se potessi anche utilizzare la condensazione per riscaldare acqua (sanitaria? post riscaldamenti?).
