Solare termico trainato-trainante
Re: Solare termico trainato-trainante
Secondo me, dato che un intervento trainante non può essere trainato (vedi nota sul DM asseverazioni), non puoi decidere tu di considerare l'impianto trainato se questo può essere trainante, a prescindere che tu abbia già altri interventi trainanti.
Mi spiego: se parliamo di edificio unifamiliare o UI funzionalmente indipendenti, la sostituzione di impianto con caldaia a condensazione, pompa di calore, o ibrido, è un intervento trainante per definizione, se fai il SB non puoi considerarlo trainato.
Quindi se hai attualmente un sistema di riscaldamento (qualsiasi) e lo vai a sostituire mettendo uno dei generatori consentiti nel SB, allora devi considerarlo per forza trainante.
Se metti ad esempio una stufa a pellet (che in questo caso è esclusa dai generatori citati nell'art. 119) allora in tal caso potresti considerarla trainata.
romeo990 ha scritto: mer set 15, 2021 22:25 Ciao boba ho trovato il tuo quesito interessante e forse fa al caso mio! Se ho come trainante il cappotto, può la sostituzione dell'impianto di riscaldamento diventare trainato? (Prima avevo in casa due condizionatori ed adesso stiamo mettendo dei ciller con fancoil... Il mio tecnico dice di no perché sul portale Enea si ha un consumo maggiore energetico con le nuove macchine!)
Secondo me qu sto discorso funziona solo se dovesse essere il trainante, ma se è trainato non puo essere visto come nuova installazione?
no
Giuliano1969
Messaggio da Giuliano1969 »
Buonasera,
Riporto in attenzione une thread “caldo” di alcuni mesi fa,
Nel corse degli ultimi 12 mesi, si erano notati cambiamenti di Enea nell’inquadramento delle voci di spesa solare termico, come spesa trainata o trainante.
Dagli ultimi sviluppi del thread sembrava aver preso forma la interpretazione (di AdE e di Enea) secondo cui il solare termico per sola ACS, diventa intervento trainato nel Superbonus
CHIEDO se ci sono stati ULTERIORI AGGIORNAMENTI su PDC + Solare Termico ACS con superbonus, sul sito Enea nelle relative maschere di inserimento ?
Ricordo i punti salienti emersi dal thread :
1. Quando il solare termico svolge/integra la funzione di riscaldamento, si colloca nel medesimo massimale della PDC (riscaldamento) trainante.
2. Se il solare termico svolge autonoma funzione di ACS, si colloca come trainato con massimale autonomo (produzione ACS) trainato
3. Se la PDC copre in backup il solare termico, ma il solare NON integra il riscaldamento, alcune risposte di Enea davano il solare termico come trainato (vedi sotto)
A sostegno del Solare termico sola ACS trainato, si erano viste le seguenti FONTI:
1. la circolare AdE 60E del 28/9/2020, dove a pag 8, individua una massimale autonomo per solare termico (“installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);)
2. l’interpello 523 del 4/11/2020, dove dopo aver individuato gli interventi trainanti e trainati e ne richiama gli specifici massimali; a pag 9 riporta “nonché per l'acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, … un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro”
3. nel thread è stata riportata una risposta affermativa in tal senso data da Enea https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 97#p192397
Ci sono stati aggiornamenti sulla interpretazione di Enea in tal senso ?
Le maschere di inserimento solare termico TRAINATO, sono cambiate ?
cordialmente
Giuliano
caputese
Messaggio da caputese »
Ciao a tutti, voi avete qualche novità/chiarimento in merito al caso di generatore ibrido con accumulo a cui si associa modulo solare con collettore termico? Io avrei pensato di inserire tutto come trainate nel massimale del generatore da 30.000 (sarebbe un unifamiliare). La voce DEI è la 085012
nurae
Messaggio da nurae »
Scusate se riapro per un chiarimento/conferma ma rileggendo la discussione e le diverse variabili ammesse del portale, chiedo:
1. unifamiliare con sostituzione impianto termico e posa di collettori solari che fanno SOLO integrazione per acs --> i pannelli rientrano tra i trainati?
2. se ok trainati, l'importo massimale che citate di 54.545 € e rotti è lo stesso dove rientrano i serramenti o è autonomo?
ci sono novità e chiarimenti?
Qualcuno ha approfondito ulteriormente se per il 110% è possibile integrare il teleriscaldamento con impianto solare termico per ACS centralizzata?
marcoaroma ha scritto: ven mar 17, 2023 10:57 Qualcuno ha approfondito ulteriormente se per il 110% è possibile integrare il teleriscaldamento con impianto solare termico per ACS centralizzata?
Nessuno ha mai fatto un 110% dove c'era TLR?
