Computo estimativo o preventivo
Re: Computo estimativo o preventivo
Messaggio da marcello60 »
Purtroppo è difficile dare un parere certo sulla base di quello che c'è scritto nell'allegato A, che si presta a varie interpretazioni.
Ma se Prisinzano si è espresso come dici ... non vedo alternative.
4736A ha scritto: lun gen 25, 2021 18:22 In un webinar che ho visto e registrato, dove c'era L'Ing. Prisinzano dell'ENEA, lui sosteneva che era sconsigliato saltare da un prezzario all'altro ma che bisognasse fare una scelta all'inizio tra il regionale e quello DEI.
Una volta scelto, per voci mancanti va fatto un NP, con solita analisi prezzi.
marcello60 ha scritto: mar gen 26, 2021 11:02 Purtroppo è difficile dare un parere certo sulla base di quello che c'è scritto nell'allegato A, che si presta a varie interpretazioni.
cercare la stessa voce su prezzario regionale e DEI per poi inserire quella più alta non mi pare corretto
se invece una voce sul prezzario regionale non c'è o non è attinente non ci vedrei nulla di male nel ricorrere al DEI
ho inviato un'email ad Enea, se mi rispondono vi dico quello che scrivono
ps: sarebbe troppo semplice se avessimo un prezzario nazionale con voci mirate ad interventi di ecobonus, piuttosto che n prezzari regionali + DEI
4736A
Messaggio da 4736A »
Già!
mhell
Messaggio da mhell »
Il prezzario veneto non è applicabile secondo me quindi ho deciso di basarmi sul DEI, ma se non trovo una voce pertinente nel DEI, prima di fare ANALISI, metto una voce del prezzario Veneto. Chiaro che la base sarà il DEI e non salterò tra uno e l'altro per trovare il prezzo più alto, ma se una voce non c'è non c'è. Pensavo addirittura di usare anche il prezzario della Camera di Commercio provinciale (stiamo parlando di 2 prezzi su 50 circa che non trovo né in DEI nè in Veneto)
Alebos
Messaggio da Alebos »
ponca ha scritto: mar gen 26, 2021 11:34
Concordo in pieno con quel che dici.
Io personalmente, ho optato per, utilizzare il mio prezziario regionale ( piemonte) e in caso di mancata presenza di una voce adeguata, faccio come dice Prisinzano un'analisi ma partendo dalla voce del prezziario DEI oppure, come mi è capitato ( casistica delle persiane in alluminio) utilizzo un prezziario di una diversa regione o provincia ( comunque limitrofa alla mia provincia, nella fattispecie mi trovo a Novara e utilizzo, nel caso che menzionavo la voce presa dal prezziario della camera di commercio di Varese) ...
I listini commerciali li utilizzo per il termico se necessario perchè da Termotecnico non possono pensare che riempia il mio studio anche di cataloghi di finestre, tende da sole, materiale di isolamento ecc ecc...
Credo che se si utilizza una certa logica non possano contestare l'operato dei tecnici, chiaro che se sotto c'è un'evidenza di fregara per poter compiacere il cliente e non far sborsare un euro, la cosa è sbagliata.
Il prezziario Piemonte è molto lacunoso ( dai serramenti in pvc, agli isolamenti schiumati, alle persiane...) e in molti casi ti trovi a dover fare un lavoro totalmente differente rispetto ad un collega che sta in regioni anche solo limitrofi.
ponca ha scritto: mar gen 26, 2021 11:34 ps: sarebbe troppo semplice se avessimo un prezzario nazionale con voci mirate ad interventi di ecobonus, piuttosto che n prezzari regionali + DEI
la quantità di danni causati dal feudal... federalismo non finisce mai di stupire, ed è seconda solo alla vastità dei settori in cui li provoca :mrgreen:
Non è questione di ecobonus, i prezzi sono diversi da zona a zona. Quello che dovrebbe essere fatto sarebbe un prezzario unico nazionale con prezzi differenziati a seconda della zona. Costerebbe anche ben meno che farne millemila.
Il DEI peraltro mi chiedo che senso abbia. Ci sono le camere di commercio che hanno il polso delle imprese e possono "aggiustare" i prezzi in base a quello che il mercato risponde, dovrebbero essere loro a richiedere gli adeguamenti e basta. Niente regioni, genio, miocuggino etc.
Architeo
Messaggio da Architeo »
Cosa ne dite di creare una discussione inerente le nostre analisi prezzi relative a voci di spesa non presenti nei prezzari regionali e nel DEI? Io con il prezzario Veneto e con il DEI ho grandissime difficoltà nelle voci di isolamento del tetto con pannelli in fibra di legno e con i freni al vapore - manti impermeabili traspiranti ecc. oltre che ovviamente con le finestre. Ognuno potrebbe caricare i propri ragionamenti e le proprie analisi quantomeno in linea teorica.
4736A
Si può fare.
Io dalle Marche ho il prezzario che non è male ma per es. nelle finestre non c'è roba recente anche se c'è la comodità del riferimento al mq.. Se vado sul DEI per es. nel PVC c'è quel riferimento rigido alle dimensioni che lascia enormi difficoltà a come ovviare quando ci sono dimensioni d'infisso differenti.
antopeddis
Messaggio da antopeddis »
arkanoid ha scritto: mar gen 26, 2021 09:22
antopeddis ha scritto: mar ott 06, 2020 21:54 Oggi ho scritto all'area tecnica DEI per chiedergli come mai nel prezzario impianti tecnologici non c'erano pompa di calore aria-acqua, ad espansione indiretta.
Cosa intendi per pompe di calore aria acqua ad espansione indiretta? Per espansione diretta si intende macchine che hanno il condensatore (in caldo) che scambia con aria ambiente, qualsiasi pompa di calore che lavora su un circuito idronico non è ad espansione "diretta", ma ha lo scambiatore aria/acqua a bordo. Intendi forse macchine con scambiatore aria/acqua "splittato" su un modulo idronico interno al fabbricato e collegato con tubi gas/liquido all'evaporatore "remoto"?
Si si, siamo d'accordo. "scrivendo aria-acqua, ad espansione indiretta" volevo ribadire lo stesso concetto scritto in due modi diversi, tant'è vero che ho messo la virgola
Zolladiterra
Messaggio da Zolladiterra »
4736A ha scritto: mar gen 26, 2021 15:48 Si può fare.
Non si può fare interpolazione e trovare i mq esatti?
Zolladiterra ha scritto: gio feb 04, 2021 13:58 Non si può fare interpolazione e trovare i mq esatti?
in un appalto pubblico faremmo così senz'altro
