Lo so, ed è proprio Assoclima che gli ha anche fatto compilare sbagliati Excel ai produttori.NoNickName ha scritto: ven giu 26, 2026 18:27I costruttori ne sanno quanto gli altri. In epoca non sospetta anche assoclima ha chiesto chiarimenti al GSE in merito.girondone ha scritto: ven giu 26, 2026 18:05 Poi teoricamente i costruttori dovrebbero sapere cosa fare.
Che si sono rivelati sbagliati su questo argomento.
Conto termico 3.0 soldi disponibili
Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili
https://enricorovere.it/multi-intervent ... -risposte/NoNickName ha scritto: ven giu 26, 2026 18:27I costruttori ne sanno quanto gli altri. In epoca non sospetta anche assoclima ha chiesto chiarimenti al GSE in merito.girondone ha scritto: ven giu 26, 2026 18:05 Poi teoricamente i costruttori dovrebbero sapere cosa fare.
Vedi qui il punto in cui si parla della media della bassa temperatura, e come il GS ondeggia e cambia idea, e purtroppo si va sempre avanti così.
Quindi adesso se capisco bene il GSE dice: la pdc e a alta o bassa secondo quanto dichiarato dal costruttore.girondone ha scritto: mer lug 01, 2026 10:53 Vedi qui il punto in cui si parla della media della bassa temperatura, e come il GS ondeggia e cambia idea, e purtroppo si va sempre avanti così.
Dunque non è l'impianto a alta o bassa, è il generatore a alta o bassa?
Lavorare col Gesse nuoce gravemente la salute.NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 12:53Quindi adesso se capisco bene il GSE dice: la pdc e a alta o bassa secondo quanto dichiarato dal costruttore.girondone ha scritto: mer lug 01, 2026 10:53 Vedi qui il punto in cui si parla della media della bassa temperatura, e come il GS ondeggia e cambia idea, e purtroppo si va sempre avanti così.
Dimenticati le cose chiare, il buon senso è quello che bisognerebbe fare, e purtroppo è così. Mi piacerebbe risponderti è proprio quello che scrivo. Un giorno è bianco, il giorno dopo è nero, e poi diventa grigio e si va avanti così.
sembrerebbe coerente con la definizione del regolamento UE, quantomeno.NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 12:53 Dunque non è l'impianto a alta o bassa, è il generatore a alta o bassa?
E tutte le pratiche presentate negli ultimi a mesi seguendo le indicazioni ricevute dal gse?
Sbagliate?
Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
Sbagliate?
No il regolamento 813/2013. Ma è facilissimo. Se la tua pdc può produrre acqua a più di 52° a -7 (attenzione: non se lo fa, ma solo se lo potrebbe potenzialmente fare), allora è alta, altrimenti è bassa. In buona sostanza il 99% degli impianti è alta.ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 16:12 Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
«La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 17:13No il regolamento 813/2013. Ma è facilissimo. Se la tua pdc può produrre acqua a più di 52° a -7 (attenzione: non se lo fa, ma solo se lo potrebbe potenzialmente fare), allora è alta, altrimenti è bassa. In buona sostanza il 99% degli impianti è alta.ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 16:12 Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
In questa risposta parlano contemporaneamente di certificato del produttore, tipologia di terminali, progetto, condizioni di funzionamento.
Sembra una supercazzola
Se è come dici te e seppure sono 4 mesi che dicevano l'opposto può darsi, cosa c'entra parlare di terminali, condizioni di funzionamento, progetto ecc?
Traduco.ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 17:15 «La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»
1) Scegli la pompa di calore. Evita una bassa temperatura se hai i caloriferi.
2) Verifica che sia idonea
3) Presenta la domanda al GSE
ma nel ct si parla di bassa o mediaNoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 17:13No il regolamento 813/2013. Ma è facilissimo. Se la tua pdc può produrre acqua a più di 52° a -7 (attenzione: non se lo fa, ma solo se lo potrebbe potenzialmente fare), allora è alta, altrimenti è bassa. In buona sostanza il 99% degli impianti è alta.ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 16:12 Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
Ok ma non c'è bisogno che si esprima il gse su come selezionare e installare una pdc. Loro devono solo dirci a cosa corrisponde l'incentivo per bassa e per media temperatura. Se vale quello che hanno detto ai vari webinar o se hanno detto cavolate e vale la direttiva..NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 17:43Traduco.ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 17:15 «La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»
Ma nel regolamento non esiste la media.
e lo so.... ma qui siamo nel magico mondo del gse
