Conto termico 3.0 soldi disponibili
Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili
NoNickName ha scritto: ven giu 26, 2026 18:27
girondone ha scritto: ven giu 26, 2026 18:05 Poi teoricamente i costruttori dovrebbero sapere cosa fare.
I costruttori ne sanno quanto gli altri. In epoca non sospetta anche assoclima ha chiesto chiarimenti al GSE in merito.
Che si sono rivelati sbagliati su questo argomento.
Lo so, ed è proprio Assoclima che gli ha anche fatto compilare sbagliati Excel ai produttori.
https://enricorovere.it/multi-intervent ... -risposte/
Vedi qui il punto in cui si parla della media della bassa temperatura, e come il GS ondeggia e cambia idea, e purtroppo si va sempre avanti così.
girondone ha scritto: mer lug 01, 2026 10:53 Vedi qui il punto in cui si parla della media della bassa temperatura, e come il GS ondeggia e cambia idea, e purtroppo si va sempre avanti così.
Quindi adesso se capisco bene il GSE dice: la pdc e a alta o bassa secondo quanto dichiarato dal costruttore.
Dunque non è l'impianto a alta o bassa, è il generatore a alta o bassa?
NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 12:53
Lavorare col Gesse nuoce gravemente la salute.
Dimenticati le cose chiare, il buon senso è quello che bisognerebbe fare, e purtroppo è così. Mi piacerebbe risponderti è proprio quello che scrivo. Un giorno è bianco, il giorno dopo è nero, e poi diventa grigio e si va avanti così.
NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 12:53 Dunque non è l'impianto a alta o bassa, è il generatore a alta o bassa?
sembrerebbe coerente con la definizione del regolamento UE, quantomeno.
E tutte le pratiche presentate negli ultimi a mesi seguendo le indicazioni ricevute dal gse?
Sbagliate?
Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 16:12 Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
No il regolamento 813/2013. Ma è facilissimo. Se la tua pdc può produrre acqua a più di 52° a -7 (attenzione: non se lo fa, ma solo se lo potrebbe potenzialmente fare), allora è alta, altrimenti è bassa. In buona sostanza il 99% degli impianti è alta.
NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 17:13
«La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»
In questa risposta parlano contemporaneamente di certificato del produttore, tipologia di terminali, progetto, condizioni di funzionamento.
Sembra una supercazzola :lol:
Se è come dici te e seppure sono 4 mesi che dicevano l'opposto può darsi, cosa c'entra parlare di terminali, condizioni di funzionamento, progetto ecc?
ponca ha scritto: mer lug 01, 2026 17:15 «La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»
Traduco.
1) Scegli la pompa di calore. Evita una bassa temperatura se hai i caloriferi.
2) Verifica che sia idonea
3) Presenta la domanda al GSE
ma nel ct si parla di bassa o media
NoNickName ha scritto: mer lug 01, 2026 17:43
Traduco.
Ok ma non c'è bisogno che si esprima il gse su come selezionare e installare una pdc. Loro devono solo dirci a cosa corrisponde l'incentivo per bassa e per media temperatura. Se vale quello che hanno detto ai vari webinar o se hanno detto cavolate e vale la direttiva..
girondone ha scritto: mer lug 01, 2026 18:13 ma nel ct si parla di bassa o media
Ma nel regolamento non esiste la media.
