Sito internet Superbonus lento o bloccato
Re: Sito internet Superbonus lento o bloccato
barabba ha scritto: gio dic 29, 2022 13:26 confermo anch'io, un disastro. Ho da fare un SAL finale entro il 31.12 e non riesco ad accedere... :x
chiudere le asseverazioni entro il 31.12 non credo sia necessario
tuttavia si vorrebbe lavorare quando si vuole o si deve lavorare e non in funzione di questo portale
aspettiamo nel pomeriggio altrimenti si lavorerà di notte
cri_15
Messaggio da cri_15 »
magari il 31/12, stasera mi preoccupa di più
neni
Messaggio da neni »
Ho chiuso un asseverazione alle 03.30 del 31.12 e funzionava bene, ma in protocollo ero in coda a 900 utenti e mi è arrivata la mail alle 7 di mattina.
Poi ne ho chiusa un'altra alle 13:00 del 31.12 e me l'ha protocollata all'istante. Da asseveratore dell'ultimo giorno ho trovato la situazione un po' migliorata rispetto ad altre scadenze critiche.
neni
Messaggio da neni »
Stamattina, da almeno 4 ore:
"HTTP Error 503. The service is unavailable."
Mark_Ing
Messaggio da Mark_Ing »
Confermo che il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ continua a dare l'errore
Service Unavailable
E noi poveri cristi a stare tutto il week-end a cercare di caricare le asseverazioni...
nik18
Messaggio da nik18 »
E' dalle 19,00 di ieri che è così..
Mark_Ing
Ancora stesso problema... Le banche tramite Abaco, Deloitte etc... chiedono di caricare tutta la documentazione entro il 31/01. Come possiamo soddisfare questa esigenza se la maggior parte del tempo questo benedetto portale non funziona? E pensare che stiamo già provando a caricare anche la sera tardi, il week-end e ogni possibile minuto. Ma questo strumento sembra andare sempre peggio...
Sono proprio demoralizzato.
Ancora bloccato, ormai per limitare il 110% le provano tutte.
marcoaroma ha scritto: sab gen 21, 2023 19:37 ormai per limitare il 110% le provano tutte.
addirittura
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
stamattina funzionava, vado in ufficio per finalmente presentare una pratica che dovevo fare entro ieri. Non va più.
Ho dedotto più e più volte il mestiere delle genitrici dei tecnici informatici di ENEA.
Ai complotti non ci credo
Parlerei di inadeguatezza
Per fortuna ci avviciniamo alla fine di questo delirio
Mprosapio
Messaggio da Mprosapio »
Coin Mattia ha scritto: dom gen 22, 2023 10:59 stamattina funzionava, vado in ufficio per finalmente presentare una pratica che dovevo fare entro ieri. Non va più.
Si stamattina è andato a singhiozzo fino alle 10 circa poi fine
Sembra ripartito...
neni
Messaggio da neni »
A me ancora non funziona.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
un momento è on line e subito dopo no.
e mentre compilo a volte mi butta fuori dopo 10 secondi
ingestibile così
Messaggio da marcello60 »
Secondo me è un sovraccarico dovuto alla solita scadenza intorno al 20 del mese imposta dagli advisor bancari, unito ovviamente all'inadeguatezza dei server su cui hanno appoggiato il portale Enea.
Forse non sarà un complotto per boicottare il SB (hanno già fatto abbastanza con le limitazioni alla cessione dei crediti), ma certamente è un dato di fatto che non hanno fatto nulla per migliorare il servizio.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Anche questa mattina il sito non funziona bene... :oops:
Michel
Messaggio da Michel »
Stranamente però tra venerdì pomeriggio e domenica mattina non permetteva proprio l'accesso (nel fine settimana pensavo ad una manutenzione del sito piuttosto che ad un un sovraccarico di utenti); questa mattina invece sono riuscito a lavorarci ma con il solito problema che ogni tanto mi buttava fuori, ma in questo momento ad ogni salvataggio mi butta fuori e non si riesce più a far nulla.
robbys74
Messaggio da robbys74 »
Stamattina dopo aver fatto l'autenticazione spid il sito mi fa fare migrazione pratica e poi si incarta.
E' capitato anche a voi?
Seamew
robbys74 ha scritto: lun gen 23, 2023 15:41 Stamattina dopo aver fatto l'autenticazione spid il sito mi fa fare migrazione pratica e poi si incarta.
migrazione pratica ??? :shock:
a.costr
Messaggio da a.costr »
Si capitato anche a me, stessa modalità, non sò come continuare
Seamew ha scritto: mar gen 24, 2023 10:32 migrazione pratica ??? :shock:
Si, se fai un viaggio all'estero e ci lavori poi quando rientri devi fare la ......... :mrgreen:
antonio
Messaggio da antonio »
Questa mattina andava bene.
Ora è nuovo bloccato.
Che due p....e
Mark_Ing
E' da circa 10 min che provo ad entrare ma non mi carica nemmeno la pagina dello SPID :(
Confermo... tutto bloccato.
Non si accede con SPID!
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Prepariamoci perchè con il fatto che molte banche vogliono l'ENEA entro il 31 gennaio ci sarà la corsa al portale e sarà tutto bloccato
gianlun
Messaggio da gianlun »
mail che sta arrivando da pwc.
Se ho capito bene, se si carica dopo l'8 febbraio, la prima delle quattro rate per le spese del 2022 si deve detrarre personalmente dall'irpef mentre le altre tre si possono cedere alla banca. Poteva andare molto peggio.
Gentile Cliente,
in vista della scadenza fiscale del 16 marzo 2023 - termine ultimo fissato dall'Agenzia delle Entrate per l invio del Modello di comunicazione dell'opzione di cessione dell'intero credito d'imposta maturato - Le comunichiamo che, se lei è il beneficiario della detrazione che vuole cedere il credito alla banca e non avesse ancora concluso il caricamento della documentazione relativa alle spese sostenute nell'anno 2022, la Banca non potrà garantire il completamento delle verifiche propedeutiche all acquisizione del credito d imposta per quelle pratiche il cui caricamento della documentazione completa avverrà oltre il 08 febbraio 2023. Tale scadenza non verrà applicata nel caso di pratiche di cessione derivanti da sconto in fattura.
Rimane comunque la possibilità di inviare il Modello di Comunicazione successivamente alla scadenza del 16 marzo 2023, ma in questo caso, con riferimento alle spese sostenute anteriormente al 31.12.2022, la cessione sarà efficace solo per l ammontare di credito corrispondente alle rate residue di detrazione successive alla prima. La prima rata di detrazione, invece, potrà essere da Lei utilizzata soltanto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno 2022.
Dalla presente casella non sarà possibile fornirLe eventuali risposte, pertanto, per qualunque richiesta di chiarimento e di assistenza, La invitiamo a rivolgersi alla Sua filiale di riferimento.
La ringraziamo per l'attenzione.
Niente la ruzzola gira ma non fa accedere allo spid... :evil:
@gianlun è sempre stato così
gianlun
Decisamente no.
Ad un altro mio cliente é arrivata una mail dove indicano di caricare tutto entro il 31 gennaio oppure il progetto viene annullato.
gianlun ha scritto: mar gen 24, 2023 20:24 Decisamente no.
Che banca è?
gianlun
Bper
Niente da fare anche adesso ...
continua ad essere bloccato nella pagina bianca che dovrebbe fornire l'accesso con spid
https://spid-cineca.enea.it/mycustompag ... fault.aspx
c'è qualcuno fra noi a cui funziona???
il_conte
Messaggio da il_conte »
No, a me non va da ieri dopo pranzo, sembra quasi un problema alla pagina di autenticazione, il sito si carica regolarmente e velocemente.
Ancora niente.
gianlun ha scritto: mar gen 24, 2023 20:24 Bper
A livello legislativo il meccanismo è quello che hai postato sopra. Che poi qualche banca ponga restrizioni maggiori è un'altra cosa.
Pagina bianca vuota oppure messaggio "500 internal server error" :roll:
ponca ha scritto: dom gen 22, 2023 12:19 Ai complotti non ci credo
marcello60 ha scritto: dom gen 22, 2023 17:17 Secondo me è un sovraccarico dovuto alla solita scadenza intorno al 20 del mese imposta dagli advisor bancari, unito ovviamente all'inadeguatezza dei server su cui hanno appoggiato il portale Enea.
Ronin ha scritto: sab gen 21, 2023 21:33
addirittura
Cambiato idea?
Spero che sia dovuto a introduzione della sezione 90%.
comincio a pensarla come te....
speriamo che sblocchino presto.
Non è da escludere che stiano aggiornando il sistema per comprendere il 90% con enormi disservizi.
Anche io escluderei il boicottaggio, anche perchè di questo passo le responsabilità sarebbero chiare, e non penso che Enea si presti a fare da capro espiatorio.
Immagine 2023-01-25 095103.jpg (22.04 KiB) Visto 24796 volte
ottimo tempismo
antonio
Miracolosamente è ora funzionante
marcoaroma ha scritto: mer gen 25, 2023 08:28 Cambiato idea?
io no. i disservizi dei siti della PA sono disperanti e patetici, sono d'accordo.
ma pensare che un governo dia indicazione di non far funzionare un sito, per togliere surretiziamente un diritto acquisito (che peraltro, immagino in tribunale verrebbe comunque riconosciuto a mani basse) è molto al di là del complottismo, roba da area51.
Ora va.
khenry88
Messaggio da khenry88 »
Di nuovo, improvvisamente, tutto bloccato, al gong delle 13.30. Aggiornando la pagina senza risultati e poi chiudendo tentando di riaprirla, ora la pagina neanche si apre... bene ma non benissimo, soprattutto se si era dentro a caricare allegati come il sottoscritto o, gli dei non vogliano, inserire i dati senza aver salvato
Albano124
Messaggio da Albano124 »
Le cause di un sito lento possono essere molte, ma nel caso di ENEA penso che l'unico problema sia l'hosting. Un hosting non proprio potente limita moltissimo la velocità del sito.
Il sito dell'ENEA riceve giornalmente molte visite e per mantenere una velocità operativa normale con tutte queste visite, ovviamente è necessario un server potente.
Provate ad aprirlo nelle prime ore del mattino o a tarda notte (quando gli altri dormono) e vedrete che il sito funziona abbastanza bene.
Oltre all'hosting, ci sono altri problemi tecnici e di usabilità che ha il sito ENEA e che potrebbero essere facilmente risolti contattando un'agenzia di realizzazione siti web Roma, ma a loro non importa dei nostri problemi.
Ultima modifica di Albano124 il gio feb 09, 2023 07:43, modificato 1 volta in totale.
Ale_S
buongiorno,
qualcuno ha caricato qualche pratica nella giornata di ieri o ieri sera??
Nel mio caso il sito ha funzionato benissimo, poi dopo aver protocollato l'asseverazione
per generarmi il file e rilasciarmi l'ASID, mi indica che la coda di attesa è di 1615 pratiche !!!!
Non mi era mai successo
è stamattina alle 9:00 è a 1580 pratiche :-(
vi è mai successo?
sapete di qualche anomalia?
e soprattutto qualcuno che ha inviato ieri ha riscontrato lo stesso problema?
Seamew
Ale_S ha scritto: mar feb 07, 2023 09:24 buongiorno,
vi è mai successo?
Ah...armati di pazienza....di notte praticamente non vengono generate asseverazioni....vedrai che oggi sarà più veloce...ma ci metterà cmq qualche ora...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
vi è mai successo?
Confermo. Non è bloccato il sito ma la generazione delle asseverazioni...ma mi è il coda al 668
Ale_S
alla faccia del più veloce ... 12 in un'ora (e io ne ho ancora 1562 davanti --> 130h !!)
ma le controllano a mano?? :D
Perchè le varie banche vogliono le asseverazioni entro il 7 (oggi).
Vedrete domani sarà una scheggia. :lol:
