Infatti, a maggior ragione sarei per inserire nel SAL finale del Superbonus i dati APE relativi agli interventi di cui si sta parlando e non a cose che non ci azzeccano.marcello60 ha scritto: ven mar 11, 2022 11:06 Esatto, le differenze sorgono nel caso dei servizi aggiuntivi, come giustamente dicevi, ma non solo:
è abbastanza frequente che nell'ambito dello stesso intervento si eseguano anche altre opere (magari detratte al 50% come ristrutturazione) che non rientrano nel superbonus ma influiscono sul bilancio energetico e quindi devono essere incluse in L10 e nell'ape regionale.
Esempio tipico la coibentazione del vano scala non riscaldato.
PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Re: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Io metto APE convenzionale, è a quello che si riferiscono tutti i calcoli
Ok a questo punto faccio anch'io così.
Grazie a tutti per la condivisione.
Salve a tutti, asseverazione finale quando chiede anno installazione generatore nei dati APE IE in presenza di un condominio dove ci sono più generatori che anno va messo secondo voi?
Ciao a tutti,
il mio tecnico ha fatto la prima asseverazione il 1/10/2024 per superbonus 110%, poi per correggerla la rifatta (annullando la precedente) il 25/10/2024.
Confrontando le due asseverazione però ho notato che:
La prima asseverazione ha la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mentre la seconda al posto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha la scheda descrittiva.
Nei documenti generati dall'ENEA non ci dovrebbero essere entrambe? sia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la scheda descrittiva?
Sta sbagliando qualcosa il mio tecnico?
Ho già chiesto chiarimenti al mio tecnico ma non capisce cosa è successo ne come sistemare il problema.
Grazie per il supporto.
quando fai un'asseverazione il portale genera 2 file che poi puoi scaricare: uno è l'asseverazione ed uno sono le schede descrittivetetsuya ha scritto: gio ott 31, 2024 12:06 Ciao a tutti,
Grazie mille.ponca ha scritto: gio ott 31, 2024 12:25quando fai un'asseverazione il portale genera 2 file che poi puoi scaricare: uno è l'asseverazione ed uno sono le schede descrittivetetsuya ha scritto: gio ott 31, 2024 12:06 Ciao a tutti,
E' riuscito a scaricare entrambe.
Mi rimane un dubbio, la scheda descrittiva non è firmata anche se nell'ultima pagina c'è lo spazio per firma e timbro.
Nel manuale della dichiarazione dei redditi però dice che non serve firmarla, che può essere compilata anche dall'utente, mi confermate che non serve firmarla o c'è qualche procedura ulteriore da fare sul portale dell'enea?
l'asseverazione va trasmessa timbrata e firmatatetsuya ha scritto: gio ott 31, 2024 14:16Grazie mille.ponca ha scritto: gio ott 31, 2024 12:25quando fai un'asseverazione il portale genera 2 file che poi puoi scaricare: uno è l'asseverazione ed uno sono le schede descrittivetetsuya ha scritto: gio ott 31, 2024 12:06 Ciao a tutti,
le schede tecniche si scaricano dal portale quindi di base non sono firmate, poi generalmente il tecnico appone timbro e firma sulla copia che rimane al cliente
Grazieponca ha scritto: gio ott 31, 2024 14:58l'asseverazione va trasmessa timbrata e firmatatetsuya ha scritto: gio ott 31, 2024 14:16Grazie mille.ponca ha scritto: gio ott 31, 2024 12:25
Proroga invio comunicazione spese superbonus
https://www.legislazionetecnica.it/syst ... gapncs.pdf
Salve, spero che possiate darmi delle delucidazioni e ringrazierò comunque. Nel 2020 ho aperto dei lavori di efficienza energetica su un immobile a Crotone, gli stessi sono terminati in giugno 2021. Lo studio tecnico incaricato ha trasmesso asseverazione all’Enea che è stata protocollata con a margine di ogni foglio il codice ASID, un fascicolo di 42 pagine. Ora l’agenzia mi sta contestando la pratica adducendo la mancanza, fra i documenti consegnati, della scheda descrittiva. L’ingegnere non riesce a scaricarla dal portale dicendomi che non l’ha trovata. Chiedo, nel 2020, il mio è stato il primo cantiere, è sufficiente produrre l’asseverazione protocollata? In essa c’è tutto, da i lavori effettuati ai materiali, al computo ecc.. e comunque nel 2020 i documenti necessari quali erano? E perché non si riesce a trovare la scheda descrittiva che doveva essere generata dal portale? Chiedo scusa per essere stato prolisso e grazie.
La scheda descrittiva con codice CPID sta nella stessa pagina web dove si scarica l'asseverazione. Apre il portale, clicca sulla tua pratica e lì la scarica.
Che tipo di controllo stanno facendo? Solo documentale? È legato alla dichiarazione dei redditi?
La scheda descrittiva si scarica insieme all'asseverazione protocollata, questo da sempre.
Il tecnico asseveratore non può non averla, e se anche non l'ha scaricata all'epoca può sempre accedere tramite spid al portale enea e recuperarla tra le sue pratiche, è praticamente impossibile che non esista o non sia più recuperabile.
Se non funziona così, o il tecnico è irreperibile (non sarebbe il primo) si può tentare di inviare una PEC a ENEA inserendo il codice ASID e sperare che facciano qualcosa, ma mi pare difficile perchè la pratica viene inoltrata da un asseveratore e non direttamente dal beneficiario quindi non so se possano rilasciarla direttamente ad altre persone.
L'unica possibilità per cui non esista è che l'assevaratore non abbia inviato l'asseverazione di SAL finale (ma abbia ad esempio inviato solo un SAL 30% o un SAL 60% senza chiudere la pratica). Ma se sull'assevarazione c'è scritto SAL FINALE deve esserci da qualche parte anche la scheda descrittiva.
