D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?
mauroric83
Messaggio da mauroric83 »
Buonasera a tutti,Devo fare una legge 10 per una nuova costruzione, e devo rispettare l'allegato 3 dell' 28/2011 vorrei chiedervi un consiglio la situazione è questa :
Superficie totale lorda 200 mq
Ept : 42 kWh/annui al mq percio = 8400 kWh annui per IL RISCALDAMENTO
ACS : 2039 kWh
Raffrescamento : 26 kWh /annui al mq = 5200 kWh annui
Perciò dovrò considerare dei pannelli in grado di soddsfare almeno 2039 = 1020 kWh
e il 20% di ACS + raffr+risc lo farò con ad esempio due split in grado di darmi almeno (8400+5200)*0,20 kWh annui
è un analisi corretta?
mauroric83
Re: D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?
Nessuno riesce ad aiutarmi?
mauroric83 ha scritto:Nessuno riesce ad aiutarmi?
Prima di tutto, datti una calmata. Devono passare almeno 48 ore prima di sollecitare una risposta.
Il conto per la copertura del 50% di ACS è giusto, quello per il 20% è sbagliato perchè non hai messo l'ACS nella somma dei fabbisogni.
mauroric83
Mi sembra di essere calmissimo, e di non aver insultato e di non aver risposto in maniera sgarbata, anzi..
Quindi devo fare 8400+5200+2039 = 3128 kWh annui con fonte rinnovabile giusto?
mauroric83 ha scritto:Mi sembra di essere calmissimo, e di non aver insultato e di non aver risposto in maniera sgarbata, anzi..
Sollecitare una risposta è sgarbato. Hai 4 messaggi all'attivo, mi sembra che sei già entrato troppo a gamba tesa.
mauroric83 ha scritto:Quindi devo fare 8400+5200+2039 = 3128 kWh annui con fonte rinnovabile giusto?
Esatto, come testualmente recita l'allegato 3 del dlgs 28, e come già si è ampiamente discusso in numerevoli altri thread di questo forum, che non hai voluto o saputo consultare.
