PdC e Ventilconvettori
Stavo pensando di fare installare in un piccolo complesso di nuova edificazione un sistema con pompa di calore e ventilconvettori. Mi è venuto in mente di installare quei bei ventilconvettori a pavimento (intendo incassati nel pavimento) però mi sono venuti un paio di dubbi:
1) nonostante abbia potenze basse (Liguria, isolamento alto, VMC) mi è venuto il dubbio che possano essere un po' limitati visto le portate e la posizione degli apparecchi.
2) e per la condensa estiva??? Al più si prevedono delle vaschette di raccolta ma mi chiedo se esistano modelli con sistemi a gravità o altro e poi se la vaschetta si riempe? C'è un troppo pieno? e se ci cade dentro dell'acqua/olio?
Se avete già installato tale tipo di ventilconvettori avete delle risposte in merito?
Re: PdC e Ventilconvettori
Non ne ho mai installati, ma se la casa è nuova le potenze sono basse, per l'umidità estiva dovresti lavorare più sulla VMC che in ambiente.
Intendi dire che se ho già la VMC che lavora questa "smaltisce" quota parte dell'umidità rendendo sufficiente una vaschetta di accumulo nel ventilconvettore?
- Manofthemoon
- Contatta:
se intendi questi: http://www.kampmann.it/
ne ho installati, del tipo con il ventilatore.
funzionano bene, lo scarico di condensa va per gravità
costano un rene.
costano un rene.
Tutte le vaschette hanno lo scarico. Se non hai le pendenze, metti una pompettina di sollevamento condensa (costa pochi euro) e la scarichi in una piletta.
intendo dire che secondo me è bene che deumidifichi l'aria di rinnovo, comunque come ti hanno detto tutti i ventilconvettori e gli split hanno la vaschetta con lo scarico, alcuni con pompetta, altri a gravità. Le pompette considera che hanno prevalenze dell'ordine dei cm più che dei metri.moebius ha scritto:Intendi dire che se ho già la VMC che lavora questa "smaltisce" quota parte dell'umidità rendendo sufficiente una vaschetta di accumulo nel ventilconvettore?
- Manofthemoon
- Contatta:
io quelli che to lincato puoi anche inseirire direttamente l'aria di rinnovo e li usi come bocchetta
in effetti i Katherm sono dotati di scarico condensa, ma quelli che avevo visto io (zehnder), ammettendo che non ho chiesto nulla ancora al produttore, dalle poche informazioni ne sembravano sprovvisti. Detto questo è chiaro che la VMC ha lo scarico condensa sul recuperatore ma mi sembrava strano non l'avessero i ventil a pavimento. Grazie delle informazioni
i kalterm sono gli stessi che commercializza euroclima?
