trasmittanza media - PER INCENTIVI
nicorovoletto
DM 19/02/07 ART.1 comma 3.
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI
rispettare la trasmittanza U dell'allegato "D"
In questo caso NON si parla di Umedia, quindi non considero i ponti termici!
Re: trasmittanza media - PER INCENTIVI
quoto.
anche se timorosamente...
nicorovoletto
L'ENEA mi ha detto che è la trax medianicorovoletto ha scritto:chiarisco:
chiedevo in merito alla finanziaria per accedere alle agevolazioni, U considerato è quello della parete (allegato D dm 13.02.07 senza ponti termici)
Dom: Un cliente ha eseguito lavori di isolamento termico. Avendo qualche nozione, ha realizzato un isolamento che consente di raggiungere lo 0,37W/m2K per la parete. Il fatto è che ovviamente i ponti termici non sono corretti e quindi la trasmittanza media è >0,37W/m2K. Chiedo quindi se in questo caso abbia comunque la possibilità di detrarre l'importo sostenuto, o se la trasmittanza da considerare sia la trasmittanza media.
Risp: Si ritiene che la trasmittanza da considerare sia quella media, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 192/05, allegato I, punto 2b.
nicorovoletto
Effeemmebike
Scusate, ma non è possibile utilizzare le raccomandazioni CTI per calcolare l'influenza dei ponti termici sulla parete?
La Tabella A.4 riporta le % di maggiorazione da apportare in base alla struttura. Ad esempio per un cappotto esterno senza aggetti la maggiorazione è pari allo 0% per cui si avrà trasmitt parete = trasmitt media. Secondo voi è corretto?
Effeemmebike
megaing ha scritto:Le tabelle previste dalle raccomandazioni CTI sono valide solo per gli edifici costruiti prima del 1978 (anno di entrata in vigore della legge 373).
Se si utilizza la procedura semplificata per il calcolo dell'Epi e quindi anche delle varie trasmittanze post intervento la circolare dell'ADE cita:
"Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell’impossibilità di reperire le
stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle
Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici” Certificazione Energetica - Esecuzione
della certificazione energetica - Dati relativi all’edificio - Appendice “A”."
La restrizione agli edifici costruiti prima del 1978 vale solo per l'abaco A5 delle Raccomandazioni.
Io la interpreto così: ogni volta che per un qualunque motivo non hai a disposizione la stratigrafia della parete, utilizza le raccomandazioni CTI R03/3.
Siete d'accordo?
